9YA производство 2018>>2024 (D) Демонтаж и монтаж дверной ручки PORSCHE Cayenne (E3)
08.12.2019, 15:53   #1
Демонтаж дверной ручки
Для демонтажа дверной ручки не требуется демонтаж обшивки двери.
1 Извлечь обшивку -1- из зажимов.
2 Выкрутить винт крепления -1-.
3 Привести дверную ручку -1- в сервисное положение со стороны водителя.
3.1 Извлечь -стрелка- дверную ручку -1-.
3.2 Полностью ослабить регулировочный винт -2-.
4 Привести дверную ручку в сервисное положение со стороны переднего пассажира.
4.1 Вытащить дверную ручку -A-.
4.2 Через отверстие вытянуть фиксатор -1- с помощью крюка наружу -B-.
5 Отсоединить накладку дверного замка -1-.
6 Извлечь дверную ручку -1-.
6.1 Сдвинуть дверную ручку -1- назад -стрелка-.
6.2 Потянуть -стрелка A- дверную ручку наружу -1-.
6.3 Вывести -стрелка B- дверную ручку -1-.
7 Разблокировать и отсоединить электрический разъем -1-.
8 Снять дверную ручку.
9 Отсоединить резиновые уплотнения -1-.
Для проведения лакокрасочных работ отсоединить резиновые уплотнения.
Монтаж дверной ручки
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее:
Затянуть крепежный винт дверной ручки с моментом Момент затяжки 2,5 Nm +/- 15 %.
Затянуть регулировочный винт дверной ручки с моментом затяжки Момент затяжки 3,5 Nm +/- 15 %.
Название: Место установки.jpg
ID:	26077   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26078   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26079   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сервисное положение дверной ручки.jpg
ID:	26080   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сервисное положение дверной ручки....jpg
Название: Накладка дверного замка.jpg
ID:	26082   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дверная ручка.jpg
ID:	26083   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дверная ручка....jpg
ID:	26084   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Электрическое штекерное соединение.jpg
ID:	26085   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резиновые уплотнения.jpg
cayenne, porsche, дверной, демонтаж, монтаж, ручка
[92A] Демонтаж и монтаж свечей зажигания PORSCHE CAYENNE V6 3.6L Владимир Маркин Система питания 0 05.09.2019 22:57
[92A] Демонтаж и монтаж облицовки задней крышки (планки ручки) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 27.12.2018 18:11
[92A] Демонтаж и монтаж ручки передней двери Владимир Маркин Кузов 0 18.12.2017 22:05
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE S бабо56 Электрооборудование 1 08.12.2017 20:13
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE V6 TIP. Владимир Маркин Система питания 0 20.05.2015 22:56
