9PA1 производство 2007>>2010 (L) P1538, P1539 Активация масляного насоса
06.11.2019, 19:17   #1
Предупреждения и информация
Активация клапана регулировки давления масла осуществляется с помощью ШИМ-сигнала.
Кроме всего прочего ШИМ-сигнал зависит от сопутствующих условий (температуры, время простоя и т.д.), режима работы двигателя (обороты, нагрузка, температура масла), измеренного давления масла (на датчике давления масла) ...
Если сигнал с ШИМ в течение > 1 секунд находится за пределами определенного диапазона, распознается неисправность.
Двигатель работает
Температура масла > 60°C
Малое поперечное ускорение
Давление масла в двигателе ниже нормы
(уровень масла, качество масла, разжижение масла, загрязнение масляный контур, масляный контур неисправен)
Давление моторного масла выше нормы
(качество масла, сгущение масла, загрязнение масляный контур, масляный контур неисправен)
Датчик давления масла неисправен
Клапан регулировки давления масла неисправен
Масляный насос изношен или неисправен
активация, давление, масло, масляный, насос, неисправный
[9PA1] Проверка давления масла - проверка функционирования вариативного масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 23 26.01.2025 19:58
[92A] P025A00 Активация модуля топливного насоса, электрическая неисправность / обрыв Владимир Маркин Система питания 0 19.09.2019 14:04
[970] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 0 16.06.2018 10:56
[95B] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 1 13.01.2018 20:51
[9PA1] Демонтаж и монтаж масляного насоса двигателя V6 DFI Владимир Маркин Двигатель 0 31.01.2017 21:27
