9PA1 производство 2007>>2010 (L) Горит датчик износа колодок
18.10.2019, 15:09   #1
alexmargo663
подскажите пожалуйста где копать отвалившийся провод или разъем, я так понимаю , что датчики подключены по кругу, то есть если один стирается, то загорается сигнал на панели. Датчики все проверены-целые, разъемы не окислены. Может есть где то больное место из опыта? Авто 2008 год, Турбо С. Просто стремно так ездить, вдруг кончаться неожиданно колодки, на диски ценник то кусается чутка=) ОД сказал что надо менять чуть не всю проводку....
18.10.2019, 15:30   #2
Сообщение от alexmargo663 Посмотреть сообщение
Больное место, это окисление контактов со стороны автомобиля.
Любой грамотный электрик сможет найти место окисления или повреждения провода. Там ничего сложного нет.
18.10.2019, 15:40   #3
alexmargo663
Вопрос в том что визуально все провода целы и не окислены(разъемы тоже), не подскажите где они собираются в "кучу"? ну что бы прозвонить целостность самих проводов до блока или панели или чего там еще.... Просто никто не берется, бояться что-ли...Искать наобум просто не то что бы устанешь, а офигеешь=)
18.10.2019, 15:52   #4
Контакты наверное, а не провода.
Это лишнее. Так глубоко не нужно
Просто взгянуть на схему и будет ясен порядок действий
Название: Датчики износа....jpg
ID:	24744   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчики износа.jpg
18.10.2019, 16:12   #5
alexmargo663
за схему спасибо, вот этого нигде и нету.... Буду сам копать...
Добавлено через 15 минут
То есть получается с двух передних колес и с двух задних идет один провод в панель, а второй куда идет? масса или плюс?
18.10.2019, 16:34   #6
масса или плюс?
Масса
18.10.2019, 16:36   #7
alexmargo663
теперь точно найду, огромное спасибо, по теме отпишусь, где отпало,,,
18.10.2019, 16:43   #8
Лучше с фото, так будет нагляднее
05.11.2019, 16:51   #9
alexmargo663
Схема немного не такая(смотрел по туарегу в Эльзе того же года), ну да пофигу, разобрался, все как всегда стандартно-сервисмены, кто менял колодки не вставили до конца один разъем, как итог-попала вода и он окислился внутри-почищено, помазано-работает. Звонил от кузова к панели каждое колесо, кузов-левое заднее-правое заднее-левое переднее-правое переднее-панель,на левом переднем перестало звониться-дальше все просто, соединений всего два на каждое колесо-одно сам датчик, второе под подкрылком, были почищены оба на всякий случай и проверены остальные. Спасибо за помощь.
гореть, датчик, идти, износ, колодка, место, окисление
Датчики износа колодок, кай 2004г. mixasi Ходовая и подвеска 4 17.07.2015 23:47
Горит чек KAMO Вопросы специалистам 3 21.12.2013 11:31
[9PA] Горит PSM и чек Denny Вопросы специалистам 11 01.08.2013 21:06
Есть 22" + новая (процентов 20 износа) резина Миша 295/35 Р22 Кост Ходовая часть 17 13.04.2011 17:58
Уровень тормозной жидкости (в зависимости от степени износа тормозной накладки): проверить Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 18.02.2010 20:01
