92A производство 2011>>2018 (K;L) Регулировка головной фары PORSCHE CAYENNE 958
15.10.2019, 21:53   #1
При регулировке головной фары необходимо соблюдать следующие условия:
Автомобиль и прибор регулировки фар должны стоять на ровной поверхности.
Автомобиль не должен быть загружен и давление воздуха в шинах должно соответствовать заданным величинам.
Не поворачивать рулевое управление.
Регулировка фар выполняется при включенном зажигании.
Только автомобили для C02 и C36 (США и Канада): Боковая регулировка фар не допускается. Регулировочный винт блокирован пломбой.
1 Расположить прибор для регулировки фар -1- и выровнять по средней оси -2- ближнего света.
2 Включить зажигание.
3 Отрегулировать фары.
3.1 Регулировка по горизонтали: установить точку преломления границы света-тени на линию регулировки по высоте с помощью регулировочного винта -1-.
3.2 Регулировка по вертикали: отрегулировать границу света-тени автомобиля с помощью регулировочный винта -2-. Установочное значение - 1 %
4 Для ксеноновых и светодиодных фар после регулировки необходимо выключить и снова включить зажигание при включенном свете.
5 Затем еще раз проверить регулировку.
Название: Позиционирование прибора для регулировки.jpg
ID:	24666   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировочные винты, на примере Panamera.jpg
ID:	24667   Нажмите на изображение для увеличения
cayenne, porsche, головной, регулировка, фара
[92A] Led фары регулировка Booster Электрооборудование 7 15.10.2019 21:54
[9PA1] Фары Porsche Cayenne 957 ищу Mr.G Электрооборудование 0 24.03.2019 17:44
[9PA] Регулировка тросика селектора АКПП PORSCHE CAYENNE 955 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 06.06.2015 20:43
[9PA] Регулировка переднего редуктора на Porsche Cayenne Пётр Ходовая и подвеска 6 21.08.2014 21:03
[9PA] Регулировка фары. Nanuk Вопросы специалистам 15 01.01.2011 13:50
