9PA производство 2003>>2006 (L) Регулировка фары.
10.12.2010, 14:02   #1
Nanuk
Добрый день. У моего порша левая фара светит гораздо ниже правой. Подскажите как отругулировать правильно, что бы центр светового пучка левой и правой фары был на одном уровне. Фары с биксеноном. А то ночью ездить очень не комфортно.
ID:	3847   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3848   Нажмите на изображение для увеличения
10.12.2010, 14:04   #2
Старатель
вроде так и должно быть
10.12.2010, 14:06   #3
Сергей
Аватар для Сергей
поскольку у нас движение правостороннее, и авто у тебя для "правосторонних" стран, то левая фара если все правильно отрегулировано ДОЛЖНА светить чуть ниже правой, чтобы не слепить встречных водителей.
10.12.2010, 14:09   #4
Nanuk
Сообщение от Старатель Посмотреть сообщение
А разве верхняя граница света от левой фары не должна совпадать с правой, быть на одной линии?
10.12.2010, 19:33   #5
Сообщение от Nanuk Посмотреть сообщение
нижняя граница левой фары совпадает с нижней границей правой фары, но для лучшего обзора обочины всегда правую фару немного поднимают выше ...
10.12.2010, 23:23   #6
Nanuk
Возможно самостоятельно без дилерского обородувания приподнять световой пучек? Что и где покрутить? Как самостоятельно можно проверить настройку фар? На какой высоте должен быть световой пучек и при каком растояниии от стены? Спасибо.
21.12.2010, 10:38   #7
Nanuk
Добрый день, Владимир. Ездил в Казань к О.Д. Там произвели регулировку уровня головного света, но теперь правая фара самостоятельно,хаотично, поднимает и опускает световой пучек , даже на стоящем автомобиле. Диагностику в полном объеме почему то сделать они не успели. В рекомендации записано: "требуется дальнейшая диагностика пневмомоподвески.Ошибка по задней правой стоике" . Свет и ошибка в правой стоике связаны между собой? Что может быть неисправно?
21.12.2010, 11:04   #8
проблема судя по всему по датчику уровня уровня кузова заднему правому ...
21.12.2010, 11:22   #9
Nanuk
А где он находится? Его (датчик) можно заменить не в специализированном сервисе, т.е. в обычном авто сервисе?
21.12.2010, 12:05   #10
можно заменить, только их 4 шт., нужно точно знать какой...желательно после того как провели замену датчика уровня кузова провести калибровку пневмоподвески, при ее наличии...
регулировка, фара
