9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 1192 / P0811
10.09.2019, 21:28   #1
Муфта блокировки гидротрансформатора [чрезмерное проскальзывание сцепления]
Контролируется пробуксовка муфты блокировки гидротрансформатора. Пробуксовка рассчитывается на основе поступающих по шине CAN сигналов частоты вращения коленвала и крутящего момента двигателя, а также частоты вращения турбинного колеса муфты блокировки гидротрансформатора.
В тестере систем Porsche ll в меню фактические значения можно проверить состояние переключения коробки передач, а также фактические значения переключающих электромагнитных клапанов и датчиков.
Чтобы на комбинированном приборе отобразилось сообщение о неисправности, необходимо выключить и снова включить зажигание.
Требуется, чтобы уровень жидкости в коробке передач соответствовал норме и был залит предписанный тип жидкости ATF. Фильтр ATF и радиатор не засорены.
Следующие условия выполнены не менее чем на 0,5 секунды:
Напряжение более 6,5 В
Зажигание вкл.
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка
Температура жидкости ATF > 20°C
Рычаг селектора в положении D
Нет записей о неисправности (короткое замыкание на массу) переключающего электромагнитного клапана муфты блокировки гидротрансформатора (давление модуляции)
Нет записи о неисправности датчика частоты вращения первичного вала (турбинное колесо)
Нет недостоверного сигнала частоты вращения коленвала по шине CAN
Нет записей о неисправности шины CAN
Нет записей о неисправности DME
Пробуксовка: Частота вращения первичного вала (турбинного колеса) > 100 об/мин
Частота вращения двигателя < 4000 об/мин
Механическая неисправность, муфта блокировки гидротрансформатора не работает
Диагностика/поиск неисправностей G 0210
Опасно
Опасность получения ожога от горячей жидкости ATF! Контакт кожи или одежды с горячей жидкостью ATF может стать причиной ожогов!
Всегда сливать жидкость ATF в холодном состоянии!
Использовать специальную защитную одежду!
Использовать специальные улавливающие емкости!
Рабочая инструкция
1 Заменить гидротрансформатор
неисправность
[9PA] АКПП P0811 WWVVLL Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 28.08.2024 12:45
[9PA] Код неисправности 1336 Владимир Маркин Электрооборудование 2 03.02.2021 14:29
[9PA] Код неисправности 2053 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 18.11.2018 22:48
[9PA] Код неисправности 1470 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:30
[9PA] Ошибка P0811 - что это? Oleg-056 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 06.05.2016 07:36
