95B производство 2014>>2018 (L) Проблемы с ходовой Macan Turbo - официалы не помогают.
09.09.2019, 20:20   #1
westik123
удалено
ID:	23839   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23840   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23842   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23844   Нажмите на изображение для увеличения
09.09.2019, 21:07   #2
Сообщение от westik123 Посмотреть сообщение
Доброго дня!
на Macan Turbo 2014г
VIN?
09.09.2019, 21:09   #3
Пару из них скину скринами ниже.
Пожалуйста, загружайте изображения сразу на форум https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6368
09.09.2019, 21:24   #4
Чтобы по делу что-то советовать нужны коды неисправностей в блоках управления. По индикации на комбинации приборов можно только гадать. Каждая индикация неисправности на комбинации приборов может загораться как прямая неисправность, также и как следствие из-за неисправности в другом блоке управления. Тут нужно все расставить на свои месте, кто виновник неисправности, а кто выдает индикацию только из-за того что продублировалась ошибка в соседнем блоке управления.
09.09.2019, 21:47   #5
westik123
VIN?
в основном проблема по-видимому связана с пневмой и работой ходовой
09.09.2019, 21:56   #6
в общем, в основном проблема по-видимому связана с пневмой и работой ходовой, как объяснили официалы - мол ошибки выскочили все одновременно просто потому, что система не видела датчик (фото которого я прикрепил к первому сообщению). И якобы раз автомобиль не был уверен есть ли у него правое колесо, вот все ошибки и вывалились одним махом: )
Это называется датчик ABS. Он действительно дает информацию блоку управления ABS о вращении колеса. Но нужны ошибки и их статус чтобы можно было понимать что случилось.
В принципе, мне хотя бы теоретически интересно, чем может помимо датчиков быть вызвана проблема с постоянным "гулянием" пневмы вверх вниз на каждом светофоре, при том что компрессия воздуха в порядке, утечек никаких нет, судя по диагностике официалов..
Сделайте фото ошибок в блоках управления, тогда сможет уже уверенно говорить что в порядке, а на что обратить внимание. Ну не за что тут зацепиться исходят из того, что вы рассказали. Главное в любой неисправности взять верное направление для диагностики и последующего ремонта.
macan, turbo, блок, индикация, неисправность, официал, помогать, проблема, управление
[95B] Проблемы с АКПП Porsche Macan S Stan_K Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 25.03.2024 13:07
[95B] Проверка уровня моторного масла Macan S / GTS (V6 3.0 Turbo) Macan Turbo (V6 3.6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 5 20.12.2023 11:23
[95B] Закодировать фары macan turbo westik123 Электрооборудование 3 04.02.2019 21:26
Официалы опять жгут Hrenov79 Обмен опытом 7 03.12.2016 13:13
[95B] Негерметичный трубопровод низкого давления Macan S и Macan Turbo Владимир Маркин Система питания 0 02.11.2015 22:39
