971 производство 2017>> (L) Ключ зажигания Panamera G2
01.09.2019, 18:07   #1
Ключ зажигания имеет плоскую форму и центральную серебряную перемычку, что является новой концепцией разработчиков. Бороздка аварийной разблокировки теперь перемещена вперед. Аварийное разблокирование в цилиндре замка двери водителя возможно лишь в том случае, если бортовая сеть показывает минимальное напряжение в пределах 10 В, в противном случае управление внутренним электронным замком двери будет невозможным. Для замены разряженной литий-ионной аккумуляторной батареи типа CR 2032 нужно развести в стороны части корпуса замка.
ID:	23768   Нажмите на изображение для увеличения
01.09.2019, 21:47   #2
temsky
есть фото платы ? на чем собрана ?
02.09.2019, 11:15   #3
есть фото платы ?
Нет, еще не делал
panamera, зажигание, замок, ключ
[970] Как вынуть заглушку из замка зажигания Panamera? Muki Электрооборудование 2 23.02.2019 19:17
[9PA] 2й ключ Dober33 Вопросы специалистам 1 21.11.2016 19:08
[9PA] Ключ gyginot271 Электрооборудование 1 14.01.2015 21:49
[9PA] Кай жив или нет?????? Не реагирует на ключ! Ботаник Вопросы специалистам 3 11.10.2010 21:13
