970 производство 2010>>2016 (L) Как вынуть заглушку из замка зажигания Panamera?
15.12.2016, 19:48   #1
Muki
Подскажите пожалуйста как вынуть заглушку из замка зажигания Panamera?
Нажимаю кнопочку слева, проворачиваю заглушку против часовой стрелки, она не выходит!
Разобрался!
Слева есть кнопочка, нажимаем ее и удерживаем, поворачиваем налево заглушку, потом возвращаем заглушку и вынимаем.
04.02.2017, 19:32   #2
strik
еще можно, убрав ключ из радиуса действия авто, три раза вкл. выкл. зажигание заглушкой, затем она сама отщелкнится
23.02.2019, 19:17   #3
Аварийное управление автомобилей Porsche с системой Porsche Entry & Drive
Помехи в радиосвязи между автомобилем и ключом автомобиля, а также разряженный элемент питания ключа автомобиля могут вывести из строя комфортную функцию Porsche Entry & Drive.
Выньте заменитель ключа из замка зажигания и запустите двигатель автомобиля ключом автомобиля.
Аварийная разблокировка ключа автомобиля/заменителя ключа
При разряде аккумулятора автомобиля ключ можно вынуть только в том случае, если выполнить его аварийную разблокировку.
То же самое относится и к автомобилям с системой Porsche Entry & Drive для извлечения из замка зажигания заменителя ключа.
1. Осторожно подцепите подходящим предметом (например, отверткой) крышку блока предохранителей на стороне водителя и снимите ее.
2. Отсоедините металлический крюк A, закрепленный на внутренней стороне крышки блока предохранителей.
3. С помощью металлического крюка A снимите пластмассовую крышку B с замка зажигания. Следите за тем, чтобы не потерять пластмассовую крышку B.
4. Поверните ключ автомобиля/заменитель ключа в положение 0 (исходное положение).
5. Вдавите металлический крюк A в отверстие C.
Вы услышите, как разблокируется ключ автомобиля/заменителя ключа.
6. Извлеките ключ автомобиля/заменитель ключа в исходном положении 0.
7. Установите на место пластмассовую крышку B.
ID:	20017   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20018   Нажмите на изображение для увеличения
автомобиль, вынуть, вынуть заглушку из замка, заглушка, ключ, разблокировка ключа
[92A] Замена замка двери задней Е-2 Кот Вася Кузов 2 10.11.2015 23:04
Потерял заглушку парога mike-evtex Вопросы специалистам 3 25.02.2015 23:14
Разомкнуть провод замка капота tizn Электрооборудование 5 06.03.2014 03:39
Кнопри центрального замка и стеклоподъемников chilikin Вопросы специалистам 5 16.07.2013 13:18
Спи....ли заглушку ступицы петр Ходовая часть 1 27.09.2012 15:36
