9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема kessy
04.08.2019, 12:14   #1
Paksik
Добрый день. Имеем порш Кайен турбо 2004г. Не работают кнопки закрытия на трёх ручках. Работает только одна кнопка на задней правой ручке. Открытие работает на всех ручках. Имею шнур диагностики и он показал следующие ошибки .
00179 00B3 Antenne Fahrerseite fur Zugang und Startberechtigung-R134 00179 00B3
Антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска
двигателя-R134
00180 00B4 Antenne Beifahrerseite fur Zugang und Startberechtigung-R135 00180 00B4
Антенна со стороны переднего пассажира системы управления доступом и правом
запуска двигателя-R135
00181 00B5 Antenne Stossfanger hinten f.Zugang und Startberechtig.-R136 00181 00B5
Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя-
R136
00182 00B6 Antenne Kofferraum fur Zugang und Startberechtigung-R137 00182 00B6
Антенна в багажном отсеке системы управления доступом и правом запуска двигателя-
R137
00183 00B7 Antenne -1- Innenraum fur Zugang und Startberechtigung-R138 00183 00B7
Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска
двигателя-R138. Какой характер данной проблемы ? В интернете практически у всех одинаковые ошибки по данной проблеме .
04.08.2019, 15:41   #2
Сообщение от Paksik Посмотреть сообщение
двигателя-R134
https://forum.cayservice.ru/showthre...009#post128009
https://forum.cayservice.ru/showthre...010#post128010
R136
https://forum.cayservice.ru/showthre...011#post128011
R137
https://forum.cayservice.ru/showthre...012#post128012
двигателя-R138.
https://forum.cayservice.ru/showthre...013#post128013
Что проверили самостоятельно?
04.08.2019, 15:46   #3
Paksik
Пока только прочитали ошибки . Будем проверять по вашей инструкции
09.10.2019, 09:06   #4
Paksik
Добрый день. Маленький отчёт . Причиной ошибок по антеннам салона стал сам блок kessy. Но нам удалось починить сам блок заменив два полевых транзистора . В итоге ошибки по салонным антенем исчезли . Но кнопки на трёх ручках так и не заработали . Осталась ошибка по антеннам в заднем бампере . Будем снимать бампер и смотреть . Вопрос как проверить работоспособность кнопок в ручках ?
09.10.2019, 10:36   #5
Через диагностическое оборудование PIWIS в фактических измеряемых значениях
09.10.2019, 10:49   #6
Paksik
А провода в самой фишке не прозваниваются ?
09.10.2019, 11:16   #7
Ну если по образцу только делать
cayservice, kessy, ошибка, проблема
[9PA] Porsche Entry & Drive (KESSY) Владимир Маркин Электрооборудование 6 12.02.2024 22:26
Проблемы с блоком Kessy Igor095 Электрооборудование 1 23.04.2018 22:44
нужен блок kessy Balan Барахолка 3 01.02.2013 23:11
