9PA производство 2003>>2006 (L) Двигатель: падение мощности и потряхивание.
22.07.2019, 15:05   #1
007ru29
Владимир, приветствую.
Авто: Кайен С, 2005 года, прошит под Евро2, катализаторы ещё на месте.
Описание проблемы: на холостых оборотах потряхивает ДВС, в движении, при плавном ускорении, подёргивания/вибрация ДВС, чувствуется не хватка мощности. При интенсивном разгоне подёргивания не заметны, но не хватка мощности чувствуется. На холодную, бывает, что мощность как у исправного ДВС и подёргивания практически отсутствуют.
При диагностике LAUNCH, по DME ошибки Р0441 и Р0021
При диагностике Piwis: фото результатов ниже.
Вопросы:
1 направление и действия по решению проблемы падения мощности и потряхивания ДВС
2 по изображениям на скринах, возможно ещё какие-то проблемы, на которые стоит обратить внимание?
ID:	22702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22703   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22705   Нажмите на изображение для увеличения
22.07.2019, 23:02   #2
Сообщение от 007ru29 Посмотреть сообщение
Р0441
https://forum.cayservice.ru/showthre...3205#post93205
Р0021
https://forum.cayservice.ru/showthre...168#post105168
22.07.2019, 23:05   #3
потряхивания ДВС
Катушка зажигания 8-го цил. и остальные, какие установлены?
22.07.2019, 23:07   #4
Они уже не относятся к названию темы. Для других блоков управления нужно создавать отдельные темы для обсуждения в соответствии с тематикой технических разделов.
23.07.2019, 08:06   #5
007ru29
Катушки все как на фото. Трещин и следов пробоя нет ни на одной. Свечи Denso ik20, авто эксплуатируется на газу ( установлено ГБО ). Когда двигатель начинает потряхивать, пробовал переводить на бензин и потряхивания ощущаются отчётливее.
23.07.2019, 10:44   #6
В этот момент нужно зайти в блок измеряемых величин двигателя и проверить пропуски в системе зажигания каждого цилиндра.
23.07.2019, 19:43   #7
007ru29
Именно в момент перехода с газа на бенз и начинает дёргаться или просто, когда начинает дёргаться? Если просто, то как раз в этот момент и смотрели пивисом, значения на фото выше.
23.07.2019, 21:06   #8
Это за какой период времени такое количество пропусков? Что-то слишком много их у вас на фото.
23.07.2019, 23:36   #9
007ru29
Если пропуски архивируются, то понятия не имею, за два года владения авто первый раз смотрели пивисом, до меня когда - не знаю. Если пропуски фиксируются за время проведения диагностики, то приблизительно 30 минут.
От временной безисходности проверил свечи на разряднике под давлением, искра была не стабильная практически на всех свечах. Чуть уменьшил зазор, искра стала стабильной. Поменял свечи и катушки с левой и правой головы местами, улучшилась ( а может и восстановилась ) тяга ДВС, подёргивания остались, но вроде стали не такими явными. Подключил Лаунч, ошибок по DME пока нет. Что бы посмотреть Пивисом, надо ехать в областной центр(((...
24.07.2019, 10:17   #10
Нужно первым piwis посмотреть в режиме онлайн пропуски в системе зажигания
cayservice, forum, https, showthread, верно, двигатель, момент, мощность, падение, потряхивание, тема
[92A] Ограничение мощности megalarm Система питания 64 26.07.2022 22:01
[92A] Ошибка уменьшение мощности двигателя usa38 Вопросы специалистам 5 26.02.2019 20:06
[92A] Повышение мощности 958 VAD68 Чип-тюнинг 5 01.11.2016 16:27
[9PA] Потеря мощности immortel Двигатель 1 09.07.2014 10:23
