Набор для замены масла\бачков гур + pdcc
11.05.2019, 22:49   #1
andry.dyb
Здравствуйте.
Какой перечень запчастей нужен для замены масла\бачков в гур + pdcc ?
Имеет ли смысл пробовать частичную замену масла и в целом проводить замену как с бачками так и без?
цель: Устранить гул ГУР при его работе
12.05.2019, 12:54   #2
Сообщение от andry.dyb Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Для какого автомобиля?
12.05.2019, 21:54   #3
andry.dyb
Здравствуйте!
Cayenne S 958
4.8 M48.02
2011 год
WIN доступен по ссылке в течении 7ми дней
https://privnote.com/3xGSfL9Q#Fz93ChbcV
13.05.2019, 11:50   #4
Здравствуйте!
Cayenne S 958
4.8 M48.02
2011 год
https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D0%B8%D1%8F
95531401530 бачок, 2 шт.
00004330574 Пентозин CHF 202, 3 литра
13.05.2019, 15:14   #5
andry.dyb
Эти зп\ч нужно подбирать по диаметру (шланги) ?
Всасывающий шланг расширительного бачка/гидравлического насоса (в тексте всасывающий шланг)
Обратный трубопровод масляного радиатора системы рулевого управления/расширительного бачка (в тексте обратный трубопровод)
13.05.2019, 15:52   #6
Удлинитель обратного трубопровода
Изготавливается самостоятельно, для промывки системы рулевого управления. Обратить внимание: длина
Внутренний диаметр. Базовое значение + 12 mm. Погрешность + 3 mm.
Удлинитель обратного трубопровода.
Изготавливается самостоятельно, для промывки системы рулевого управления. Обратить внимание: внутренний диаметр
Базовое значение. Длина + 1700 mm. Погрешность + 300 mm
pdcc, базовый, бачок, внимание, внутренний, диаметр, длина, замена, значение, изготавливаться, масло, набор, обратить, обратный, погрешность, промывка, рулевой, самостоятельно, система, трубопровод, удлинитель, управление
[970] После замены масла ошибка Artemkgd Двигатель 25 28.06.2019 10:49
[92A] Набор для замены масла Cayenne V8 958 andry.dyb Обмен опытом 1 03.02.2019 19:48
[9PA] После замены масла и фильтра в коробке ошибки optika Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.06.2018 15:59
Продам комлпект для замены масла в АКПП Cayenne, Panamera v1c_gts Трансмиссия 0 20.07.2017 16:50
[9PA1] Cayenne S 4.8 странности после замены моторного масла Daniil Двигатель 3 03.09.2015 13:17
