92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж солнцезащитного козырька
25.03.2019, 21:49   #1
Демонтаж солнцезащитного козырька PORSCHE Cayenne 958
На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
1 Разблокировать поворотную часть солнцезащитного козырька -1- из опорного кронштейна и повернуть в направлении рамы крыши -A-.
2 Открутить опорный кронштейн.
Разблокировать колпачок -2- на опорном кронштейне -3- с помощью отвертки и откинуть его -B-.
Вывернуть крепежный винт -4-.
3 Снять опорный кронштейн.
Откинуть задний солнцезащитный козырек -5- вниз.
Потянуть опорный кронштейн -3- назад -D- и разблокировать его -E-.
Снять фиксатор -6- с опорного кронштейна -3--F-.
3.4 Отвернуть фиксирующий крюк обивки потолка -7- наружу -G-.
4 Снять поворачиваемую опору.
4.1 Осторожно разблокировать крышку поворотной опоры -1- сзади с помощью отвертки -A-.
4.2 Высвободить распорную скобу -2- крепления поворотной опоры -3- с помощью отвертки -B-.
4.3 Вывернуть крепежный винт -4-.
4.4 Вынуть поворотную опору -3- с солнцезащитным козырьком вниз -C-.
4.5 Разблокировать электрический разъем -5- с помощью отвертки -a- и отсоединить его -D-.
Монтаж солнцезащитного козырька
Монтаж солнцезащитного козырька осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
Название: Откидывание солнцезащитного козырька.jpg
ID:	20382   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отворачивание опорного кронштейна (на рисунке приме.jpg
ID:	20383   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж опорного кронштейна.jpg
ID:	20384   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж фиксатора опорного кронштейна.jpg
ID:	20385   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж фиксирующего крюка.jpg
Название: Демонтаж крышки поворотной опоры.jpg
ID:	20387   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж поворотной опоры.jpg
ID:	20388   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема солнцезащитного козырька.jpg
27.03.2019, 06:36   #2
AndreyKRG
Теперь живые фото. Фото подписанные. Шаг 10 -При монтаже, фиксирующий крюк сначала нужно вставить в потолок, после одеть опорный кронштейн. Новый солнцезащитный козырек идет в сборе, следовательно новый крюк нужно извлечь. Старый козек ремонту не подлежит, ребят не мучайтесь, правда. Тут без вариантов - заказывать только новый.
Название: Шаг 1 Разблокировать козырьки.jpg
ID:	20399   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шаг 2 Снятие крышки.jpg
ID:	20400   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20402   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шаг 5 Нужен Torx T25.jpg
ID:	20403   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Torx T25 и только такой, с набора не залезет.jpg
Название: Шаг 6 Снятие скобы (я делал шестигранником маленьким,.jpg
ID:	20405   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шаг 7 Тянем вниз и все спокойно выходит.jpg
ID:	20406   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шаг 8 Правая часть.jpg
ID:	20407   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шаг 9 Поддеваем.jpg
ID:	20408   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шаг 9 Продолжаем. Там также torx, откручиваем и после тя.jpg
Название: Шаг 10. Правая часть..jpg
27.03.2019, 10:13   #3
Сообщение от AndreyKRG Посмотреть сообщение
Респект!
+100
03.02.2020, 22:00   #4
Captain
Добрый день.У меня поломался сам крючок,который фиксирует козырек,с водит.стороны.Я не понял,надо заказывать весь козырек в сборе или достаточно заказать только ту часть,где она поломана,т.е.фиксирующую.
Владимир.Подскажите пожалуйста,номер детали для замены.vin WP1ZZZ92ZBLA35203
03.02.2020, 22:19   #5
Сообщение от Captain Посмотреть сообщение
Поставляется все в сборе
95873155127BD5 козырек солнцезащитный искусственная кожа левый, Эспрессо
демонтаж, козырек, солнцезащитный, фиксировать
[9PA] Плафон освещения (демонтаж) schipa Вопросы специалистам 5 29.09.2021 12:27
[9PA] Демонтаж и монтаж теплообменника Владимир Маркин Система кондиционирования 1 10.03.2017 22:42
[9PA] Демонтаж и монтаж поршней Владимир Маркин Двигатель 0 21.02.2017 10:25
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
