92A производство 2011>>2018 (K;L) Обороты не поднимаются выше 4000
03.03.2019, 18:24   #1
Rss_team
Добрый день! Cayenne S 2010 год, 4.8.
Вчера пришлось долго (около 40 минут) стоять с заведенным двигателем. Перед тем, как заглушить двигатель решил немного немного покрутить движок и пффф...обороты не стали подниматься выше 4000, хоть газ в пол дави, при движении не пробовал, но на хх не поднимались.
В чем может быть проблема, и проблема ли это вообще? Подумал может какая защита сработала от перегрева или еще что?
Подскажите пожалуйста!
04.03.2019, 14:06   #2
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Особенность такая. Сделано программным способом со стороны завода изготовителя, во избежании разрушения гидротрансформатора АКПП.
04.03.2019, 21:04   #3
Rss_team
Как я раньше не замечал... благодарю!
10.03.2019, 15:44   #4
mr_white2886
а как это влияет на гидротрансформатор подскажите пожалуйста
11.03.2019, 12:59   #5
Сообщение от mr_white2886 Посмотреть сообщение
Для того, чтобы защитить компоненты гидротрансформатора от чрезмерных центробежных нагрузок при неподвижном состоянии автомобиля, частота вращения двигателя в положениях P и N рычага селектора КП ограничена на 4000 об/мин
выше, оборот, подниматься
[92A] Не герметичность водительской двери на скорости с выше 100 км/ч Crazy_Kolay72 Кузов 13 19.08.2025 22:33
[92A] Дооснащение Cayenne HYBRID акустикой Bose или выше Agofix Электрооборудование 5 08.01.2019 15:08
[92A] P1811/P1812 Муфта блокировки гидротрансформатора, температура, значение выше предельного Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 23.10.2018 22:36
[9PA] Продам комплект вставок алюминий - 4000 рублей Tokyomotors Оснащение кузова - интерьер 4 02.11.2017 11:06
[9PA] P2187 Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне оборотов холостого хода первого ряда цилиндров (RKAT1) выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 22.09.2017 21:11
