9PA1 производство 2007>>2010 (L) 2251 - Блок управления заблокирован (0008CB)
04.05.2024, 21:46   #1
Перед проверкой температура охлаждающей жидкости должа быть < 60° C
Визуальная проверка: При последующей проверке сначала необходимо проверить, что соответствующие контакты 14-контактного разъема
в жгуте проводов не повреждены и не корродированы. Удалить загрязнения, коррозию/окисление. Поврежденные компоненты/проводку
заменить.
В зависимости от сохранившихся в блоке памяти кодов неисправностей необходимо осуществить проверку системы подачи топлива, контура системы охлаждения и/или системы впуска воздуха.
При включенном зажигании (клемма 15) блок управления дополнительного отопителя сначала осуществляет проверку внутренних функциональных процессов. Если они в норме, то затем проверяются все поддерживающие функцию диагностики выходы и в памяти регистрируются записи о неисправностях, если таковые имеются.
Зажигание включено
Проявления неисправности
Дополнительный отопитель не функционирует
3 раза одна и та же запись о неисправности или 5 различных записей
Температура дополнительного отопителя превысила норму
Блок управления дополнительного отопителя неисправен
04.05.2024, 21:48   #2
Обзор компонентов
a - CAN-Infotainment
b - Шина W (внутренняя шина данных дополнительного отопителя)
1 - Антенна дистанционного управления (установлена в заднем спойлере)
2 - Приемник дистанционного управления (установлен в области заднего плафона внутреннего освещения)
3 - Насос дозирования/топливный насос (установлен в тоннеле карданного вала перед баком)
4 - Циркуляционный насос (дополнительный насос ОЖ)
5 - Дополнительный отопитель
6 - 3/2-ходовой клапан
7 - Панель управления дополнительного отопителя / кондиционера
блок, дополнительный, заблокировать, насос, отопитель, управление
[95B] P170100 Блок управления КПП заблокирован Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 07.02.2023 15:48
[95B] C10AC07 Усилитель рулевого управления заблокирован (503E04) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 20.01.2023 18:06
[92A] 0008CB Блок управления заблокирован Владимир Маркин Система кондиционирования 5 05.11.2021 19:21
[9PA] Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955 Sirop Электрооборудование 6 15.02.2021 12:05
[92A] P157000 Заблокирован блок управления DME Владимир Маркин Система питания 2 03.08.2020 20:06
