92A производство 2011>>2018 (K;L) U111300 Функциональное ограничение из-за системы кондиционирования (D11300)
16.08.2023, 10:27   #1
Блок управления кондиционера, полученное значение неисправности или сигнал недостоверный
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает неисправность в передающем блоке управления. Принимающий блок управления распознал значение неисправности и поэтому должен активировать резервную функцию . Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности .
Пояснение:
ИНФОРМАЦИЯ
Перед выводом данного значения неисправности в передающем блоке управления всегда регистрируется соответствующая запись о неисправности , которая идентифицирует конкретную неисправность с маркировкой места и типа неисправности (например, датчик xy неисправен).
ИНФОРМАЦИЯ
Блоки управления, относящиеся к ОГ
Коды неисправностей, не касающиеся ОГ, в таких блоках управления должны регистрироваться как «недостоверный сигнал». При этом причиной может быть также «Ошибка диапазона значений» , отличающаяся от условия «Значение неисправности», например если техническое значение правильно принимается, но находится за пределами заданных значений.
Электроника двигателя (DME)
Высоковольтная АКБ
16.08.2023, 10:27   #2
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал значение неисправности от передающего блока управления.
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал ошибку диапазона значений от передающего блока управления.
ИЛИ
ИЛИ
16.08.2023, 10:28   #3
Активны имеющиеся резервные функции принимающего блока управления.
Функции в блоках управления недоступны или доступны с ограничениями
Проверки и возможные причины
блок, значение, кондиционирование, неисправность, ограничение, передавать, принимать, система, управление, функциональный, функция
[9YA] B200004 Функциональное ограничение (01000F) Владимир Маркин Электрооборудование 2 02.06.2023 21:27
[92A] C13106 VTS, функциональное ограничение Владимир Маркин Электрооборудование 34 07.02.2023 04:48
[9PA1] 0447 Функциональное ограничение - эл-питание (0001BF) Владимир Маркин Кузов 1 28.05.2022 11:21
[92A] C13112 Охранная сирена, функциональное ограничение Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.06.2020 15:33
[970] P0A1F00 БУ ВВ АКБ, функциональное ограничение (002FF7) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:16
