92A производство 2011>>2018 (K;L) Новый звук из двигателя
11.09.2019, 08:25   #1
Rss_team
Добрый день, Владимир!
Появился вот такой вот звук от двигателя. Что это может быть?
Тип файла: mov 855033D4-669C-49BC-AD63-E5C5F6955573.MOV (11.20 Мб, 749 просмотров)
11.09.2019, 10:03   #2
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
После чего появился такой звук?
Какие были предпосылки?
Звук только на х/х или на ходу тоже слышно?
11.09.2019, 11:09   #3
Rss_team
Звук появился внезапно, предпосылки - детонация двигателя, и кратковременный металлический звук (как на видео) при запуске мотора (чаще на холодный).
Звук слышно и на ходу и на х/х. После прогрева звук все тише и тише.
Тему звука при запуске поднимал уже, вот ссылка https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9848
Показал местным мастерам, сказали из-за дешевых свечей возникают пропуски зажигания по всем цилиндрам, из-за этого несгоревшее топливо попадает в масло и разжижает его. Вследствие этого масло стекает с фазовращателей и пока они не заполнятся маслом продолжается этот звук. После прогрева звук исчезает.
Похоже на правду?
11.09.2019, 16:07   #4
Похоже на правду?
Нет
По видео конечно трудно ставить диагноз, но я бы работал в направлении ГРМ. Нужно проверить натяжитель цепи ГРМ и успокоители цепи. Сложилось такое мнение что цепь касается о переднюю крышку двигателя.
Детонации по двигателю я не слышал.
11.09.2019, 18:11   #5
Rss_team
Нет
Детонация появляется на прогретом двигателе, при переключении передач.
Добавлено через 7 минут
Владимир, но звук идет с левой стороны. Там же вроде 3 цепи?
11.09.2019, 18:21   #6
Какой VIN?
11.09.2019, 18:34   #7
Rss_team
Какой VIN?
Владимир,
Сообщите, пожалуйста, артикулы цепей и натяжителя по моему VIN.
Получается и цепь и натяжитель под замену?
И кстати, фазовращатели стоят нового образца, судя по болтам без выпуклостей. Значит фазики исключить из возможных проблем?
11.09.2019, 22:07   #8
На ГРМ одна цепь, вторая на масляный насос
ID:	23929   Нажмите на изображение для увеличения
11.09.2019, 22:08   #9
Для того чтобы утверждать что необходимо заменить, необходимо сделать дефектовку.
Рано еще.
Потенциально можно исключить, но при дефектовки нужно будет обратить внимание
11.09.2019, 22:44   #10
Rss_team
Рано еще.
Владимир, с чего начинать тогда, раз не даете артикулы?)) Как определить неисправность натяжителя? По DME ошибок нет.
двигатель, дефектовка, запуск, звук, клапан, крышка, масло, место, мотор, натяжитель, необходимый, новый, посторонний, тиша, форум, цепь
[92A] Посторонний звук работы двигателя Vital54 Вопросы специалистам 28 06.09.2019 20:34
[92A] Устранение неисправностей двигателя: перепрограммирование блока управления DME (Ходовые характеристики и шумы двигателя) Владимир Маркин Система питания 0 02.08.2019 22:06
[9PA1] Посторонний звук при работе двигателя 0leg Вопросы специалистам 2 12.04.2018 21:24
Новый модельный год: современная информационно-развлекательная система для Cayenne и новый двигатель для Macan Владимир Маркин Новости Porsche 0 09.03.2016 18:43
[92A] Посторонний звук из двигателя Каен s Двигатель 1 16.01.2015 00:39
