92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка по системе кондиционирования Cayenne Turbo (92AAI1)
23.12.2021, 11:32   #1
ivan0401
Добрый день Владимир, подскажите, Вы сталкивались с такими ошибками 008208 и 008286 в блоке кондиционирования. Данные ошибки возникают периодически, ошибки можно удалить. Не подскажите что это за ошибки и что с ними делать?
23.12.2021, 21:36   #2
Сообщение от ivan0401 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
24.12.2021, 03:38   #3
ivan0401
Какой VIN?
WP
Ошибки по кондиционеру появились, насколько я помню, после того как я делал в данной блоке адаптацию заслонок.
И второй вопрос, по всем дверям (блокам) висит уже очень давно одна и та жа ошибка - 000843 Запорный блок центрального замка, неприемлемый сигнал. Ошибки стираются, но потом появляются вновь. Все тесты исполнительные элементы каждой двери проходят, все работает, ЦЗ тоже работает. Не могут же все 4 замка одновременно сломаться (если это замки). Может дело в кодировке (проводке, разъёме, что от двери к кузову), может все 4 двери необходимо вновь закодировать?
Да и еще, на передних дверях установлены дополнительно кнопки блокировки ЦЗ, которых изначально в комплектации не было, соответственно эта функция прописана в передних дверях. Данные кнопки неактивны и тест не проходят, хоть и горит у них подсветка.
Подскажите нет ли у Вас электросхемы распиновки самой фишки дверной карты (синей и прямоугольной, 32 pin по-моему) к блоку управления двери, чтобы проверить правильность подключения данных кнопок. И распиновки самой фишки которая идет от двери к кузову (прямоугольная).
Также в данных блоках возникают периодически и другие ошибки, зависит от частоты использования двери - 00084B Сигнальный фонарь двери, электрическая неисправность. Эти ошибки стали появляться еще очень давно, после установки у вас пакета дополнительного освещения. Я так понимаю, что машина просто ругается на установленные диоды, при этом все горит, все исправно. Ошибка эта также появляется и по задней крышки багажника. Если поставить другие диоды - MTF или Philips (с сопротивлением), то данных ошибок нет. Я так понимаю на это можно забить.
Кроме этого, на протяжении многих лет, в блоке - шлюз висит две ошибки 000602 - Ток покоя, выше предельного значения (eEm) и 000603 - Отключение потребителей (eEm).
Ошибки, насколько я помню появились (возможно) после замены аккумулятора. Читал на форуме подобную тему, так ничего и не нашел для решения подобной проблемы (может все таки нужно аккумулятор прописать в каких то блоках (встречал где то в системе о самом аккумуляторе) возможно шлюзе. У меня установлен MOLL AGM 95 ah 850А, а стоял 7P0915105C VARTA 12V 92ah 520A 850A (AGM). Может надо проверить кодировку в дополнительном меню? посмотреть какой там установлен аккумулятор? Может там закодировано 105 ah или еще что-то? Или все таки может просто надо этот где-нибудь прописать/закодировать?
Спасибо.
ID:	50664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50665   Нажмите на изображение для увеличения
25.12.2021, 18:43   #4
008208
https://forum.cayservice.ru/showthre...975#post148975
008286
https://forum.cayservice.ru/showthre...980#post148980
25.12.2021, 23:49   #5
ivan0401
спасибо. Только в итоге из написанного я так и не понял, что надо сделать чтобы это исправить и в какой двигатель лезть.
28.12.2021, 22:02   #6
В документах все подробно расписано где и какой двигатель, даже картинки цветные есть. Прочитайте еще раз внимательно
29.12.2021, 09:57   #7
ivan0401
Правильно ли я Вас понял, что эти два сервопривода - Серводвигатель расширенной вентиляции справа и Серводвигатель заслонки подачи приточного воздуха/рециркуляции надо просто поменять или адаптировать? Судя по звуку они открываются/закрываются.
29.12.2021, 14:49   #8
Их нужно как минимум осмотреть визуально и установить заведомо рабочий для проверки
cayservice, forum, https, showthread, кондиционирование, ошибка, подсказать, серводвигатель, система
[92A] Система отопления и кондиционирования 958 Владимир Маркин Система кондиционирования 63 03.11.2021 18:47
Система кондиционирования. Фото KhrDmitry Система кондиционирования 0 16.04.2019 15:12
[9PA1] Давление масла в системе Mr.G Двигатель 2 30.04.2018 23:06
Информация о системе сервиса LongLife и системе техобслуживания по времени или пробегу Владимир Маркин Вопросы специалистам 2 15.05.2012 18:56
Система кондиционирования: нарекания по работе Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2010 19:59
