92A производство 2011>>2018 (K;L) 008286 Двигатель расширенной зоны вентиляции справа, механическая неисправность (шина LIN)
25.12.2021, 18:37   #1
Серводвигатель расширенной вентиляции справа, механическая неисправность
ИНФОРМАЦИЯ
Серводвигатель можно активировать и проверить напрямую посредством соответствующего исполнительного элемента.
Помимо этого, с помощью соответствующего исполнительного элемента можно выполнить перемещение в эталонное положение всех серводвигателей и проверить их статус.
Кондиционер/Проверки исполнительных элементов
ИНФОРМАЦИЯ
После замены серводвигателя необходимо выполнить адресацию серводвигателей.
Помимо этого, после замены необходимо запрограммировать конечные положения.
Кондиционер/Обслуживание и ремонт
Зажигание включено > 5 с
Нет распознавания конечных положений серводвигателя
Распознавание блокировки серводвигателя
Проявления неисправности
Дефлектор расширенной зоны вентиляции справа, регулировка не соответствует заданным параметрам
Дефлектор расширенной зоны вентиляции справа не работает
Кондиционер, объем воздуха не соответствует желаемой настройке
Настройка системы кондиционирования не соответствует заданным параметрам
Отклонение температуры системы кондиционирования
25.12.2021, 18:38   #2
Обзор серводвигателей
Действительно для: Cayenne модельного года 2011 - 2018
1 Серводвигатель подачи приточного воздуха/режима рециркуляции
2 Серводвигатель обдува стекла
3 Серводвигатель дефлектора обдува пространства для ног спереди слева
4 Серводвигатель дефлектора обдува пространства для ног спереди справа
7 Серводвигатель центрального дефлектора спереди слева
8 Серводвигатель центрального дефлектора спереди справа
9 Серводвигатель заслонки регулирования температуры спереди слева
10 Серводвигатель заслонки регулирования температуры спереди справа
11 Серводвигатель дефлектора окна двери спереди слева
12 Серводвигатель дефлектора окна двери спереди справа
Название: Cayenne модельного года 2011 - 2018.jpg
25.12.2021, 18:39   #3
5 Серводвигатель расширенной вентиляции слева
6 Серводвигатель расширенной вентиляции справа
25.12.2021, 18:40   #4
Проверки и возможные причины
87200 - Исполн.привод - неисправна (Серводвигатель центрального дефлектора спереди справа)
85150 - Отопит.-вент.установка - неисправность (Ось/упор соответствующей крышки сломана)
85150 - Отопит.-вент.установка - Посторонние тела (Имеются посторонние тела в устройстве обогрева и подачи приточного воздуха)
вентиляция, двигатель, дефлектор, зона, механический, неисправность, расширить, серводвигатель, слева, спереди, справа, шина
[95B] P17D400 Клапан 3 в делительном механизме 1, механическая неисправность PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 28.04.2022 12:56
[95B] P17D500 Клапан сцепления делительного механизма 2, механическая неисправность PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 16.09.2020 12:36
[92A] 000845 Двигатель складывания зеркала, механическая неисправность Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:35
[92A] 000845 Двигатель складывания зеркала, механическая неисправность Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:32
[970] P309C00 Исполнительный элемент разделительного сцепления, механическая неисправность Panamera S Hybrid Владимир Маркин Система питания 4 21.08.2019 21:53
