95B производство 2014>>2018 (L) Macan пневмоподвеска, опускается
Результаты опроса: Падает на стоянке задняя часть, компрессор работает почти постоянно. Причина неисправности?)))
Общая герметичность системы 1 33.33%
Клапан пневмостойки, ее ремонт 0 0%
Пневмостойка 1 33.33%
Блок клапанов 1 33.33%
Блок управления 0 0%
Ваш вариант 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 3. Вы ещё не участвовали в этом опросе
06.02.2022, 21:02   #41
Ilkin308
Первую очередь хочу вас поблагодарить за ответы!
А может ли быть после мойки машины ? Может что то примерзло?
07.02.2022, 10:37   #42
Сообщение от Ilkin308 Посмотреть сообщение
Теоретически возможно, но практически как правило то что я выше написал
17.01.2024, 02:27   #43
las
Подскажите где находится реле компрессора пневмы. Макан 2018. Спасибо.
17.01.2024, 10:36   #44
Сообщение от las Посмотреть сообщение
Реле обзор
ID:	74083   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74084   Нажмите на изображение для увеличения
17.01.2024, 19:26   #45
las
Спасибо. Еле добрался.
18.01.2024, 09:20   #46
alwat
так и где оно оказалось?
18.01.2024, 13:38   #47
las
Под рулевой колонкой. Полазить снизу, возле обд разьема
28.02.2024, 22:33   #48
Dann089
Доброго дня!
Спрошу здесь совета, чтобы не плодить темы..
Макан 2018г WP1ZZZ95ZJLB41953
Началось с желтой ошибки (неполадка ходовой системы, продолж движ), жужжания снизу и какого-то однократного стука при движении.
За выходные на машине сел акб, как оказалось его высадил постоянно работающий компрессор пневмоподвески. Заменили акб, с жужжащим компрессором доехали до подъемника.
Помимо ошибок связанных с потерей питания была одна активная
000284 Положение регулировки не настраивается, слишком высокий или слишком низкий уровень автомобиля.
Добрались до реле компрессора, после замены его на другое компрессор замолчал. Вместе с тем после удаления ошибки 000284 и проверки текущих параметров пневмосистемы, машина села на брюхо, и больше не поднялась. Компрессор на некоторое время включается в режиме offroad и потом отключается. Пишет регулировка уровня невозможна.
На дисплее больше ничего не происходит,
И единственная ошибка
000329 низкое давление в системе.
Визуально все магистрали целые.
Я правильно понимаю, что если бы имела место разгерметизация подушки, то это было бы видно по крену машины на один угол?
Насколько вероятен выход из строя компрессора из-за залипшего реле, или все же первопричиной будет потеря герметичности системы?.
Буду благодарен подсказкам, запись в профильный пневмосервис только через неделю..
29.02.2024, 05:21   #49
las
Сперва заправьте систему до нормы. Потом будет ясно качает компрессор или нет. Была один в один ситуация. Поршень и цилиндр в компрессоре под замену.
macan, баллон, быть, думать, компрессор, макан, может, можно, опускаться, пневмоподвеска, пневмоподвеска порше, проблема, проверить, реле, стойка, управление
[95B] Пневмоподвеска phd.denis.mironov Вопросы специалистам 3 19.01.2024 22:46
[9PA1] Пневмоподвеска 957 Валерий61 Ходовая и подвеска 9 05.11.2022 10:26
[9PA1] Опускается 1 сторона автомобиля alexmargo663 Ходовая и подвеска 5 14.01.2019 10:17
[9PA] Глючит пневмоподвеска Советский человек Ходовая и подвеска 19 13.07.2016 23:14
[9PA1] Крышка багажника самопроизвольно опускается Владимир Маркин Обмен опытом 10 27.11.2014 19:10
