9PA производство 2003>>2006 (L) Как управляется регулировка рулевой колонки Cayenne Turbo (9PAAF1)
03.11.2021, 21:06   #1
Britishdriver
Доброго времени суток, дорогие форумчане.
Не так давно стал обладателем Порше кайенн турбо 2005 года выпуска. До этого лет 12 владел только британскими внедорожниками известной марки, ну и в принципе продолжаю владеть. Попутно пытаясь разобраться с немецким авто.
Авто мне достался интересный из под одного владельца. Но есть один нюанс. Владелец авто так же является владельцем тюнинг ателье.
Вопрос следующего характера.
В автомобиле установлены передние кресла от бмв 7 серии f01. Кресла полностью работают (все регулировки и все что в них есть), но не работает регулировка руля.
Как я понимаю, руль управляется блоком управления водительского кресла (который наверняка стоял в кресле и покинул авто вместе с оным).
Отсюда возникают 2 вопроса
1) Какой блок нужен, чтоб оживить регулировка руля
2) Можно ли купить б/у и как его выбрать подобрать правильно? Нужно ли его прошивать в авто?
Vin WP1ZZZ9PZ6LA81652
Надеюсь на Вашу помощь, дорогие форумчане.
03.11.2021, 21:31   #2
Сообщение от Britishdriver Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ6LA81652
Блок управления сиденья водителя с функцией памяти
В зависимости от комплектации Cayenne имеет либо большой, либо малый пакет памяти. Поэтому после инициализации нужно заблокировать соответствующий пакет памяти в блоке управления.
Блок управления можно заблокировать только один раз. Поэтому перед блокировкой обязательно выбрать пакет памяти, соответствующий комплектации автомобиля. Если на автомобиле с большим пакетом памяти по ошибке блокируется блок управления с функциями малого пакета, то контролируется только объем функций малого пакета (отсутствует контроль регулировки рулевой колонки и высоты ремня безопасности). На функцию регулировки рулевой колонки и высоты ремня безопасности это не повлияет.
Блоки управления сидений водителя и переднего пассажира идентичны.
Перекрестная замена блоков управления сидений (например, монтаж уже заблокированного блока управления переднего пассажира на место водителя) не допускается.
Перекрестная замена блоков управления для стороны водителя между автомобилями с разными пакетами памяти невозможна.
1 Подключить тестер Porsche и включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля Cayenne и подтвердить нажатием на клавишу >>.
3 С помощью клавиш ↑↓ выбрать функцию памяти сиденья водителя или функцию памяти сиденья переднего пассажира и подтвердить с помощью клавиши >>.
4 С помощью клавиш ↑↓ выбрать большой пакет памяти или малый пакет памяти и подтвердить с помощью клавиши >>.
5 В списке функций выбрать блокировку и клавишей F8 подтвердить.
6 После окончания блокировки выключить/включить зажигание, очистить память неисправностей.
Инициализация и блокировка блока управления регулировкой сиденья с функцией памяти
Инициализация блока управления регулировки положения сидений с памятью
1 Включить зажигание.
2 С помощью электропривода отклонить спинку сиденья вперед (до упора).
3 В этом положении удерживать переключатель нажатым примерно 5 секунд, пока в комбинации приборов не раздастся звуковой сигнал. Инициализация блока управления завершена.
03.11.2021, 23:06   #3
Britishdriver
Т.е. я понял так. Без оригинального тестера порше обычное подключение блока
Т.е. я понял так. Без оригинального тестера порше обычное подключение блока не поможет? Если есть регулировки руля - то это с большой памятью?
Не могли бы Вы подсказать номер этого блока управления.
Проблема в том, что родных сидений нет. Найти у нас оригинальный тестер порше тоже проблема.
04.11.2021, 20:43   #4
В любом случае нужно будет проверить что блоку управления нравится или нет. Да и сделать инициализацию через сам блок управления будет надежнее и сразу можно увидеть неисправности если пойдет что-то не так.
Да, по таблице же видно
Нужно искать
блок, быть, колонка, нужный, пакет, память, регулировка, рулевой, управление, управляться
[9PA] Замена рулевой колонки на рулевую колонку с эл.приводом Серега001 Вопросы специалистам 14 12.06.2019 08:48
[9PA1] 0288 - Эл-нная блокировка рулевой колонки (000120) Владимир Маркин Электрооборудование 0 05.12.2018 20:09
[9PA] Вопрос по рулевой рейке Tepembas Ходовая и подвеска 14 09.09.2018 20:47
Вопрос по рулевой рейке... БЕНДЕР Ходовая и подвеска 6 15.05.2013 00:36
