9PA1 производство 2007>>2010 (L) 0288 - Эл-нная блокировка рулевой колонки (000120)
05.12.2018, 20:09   #1
Электронная блокировка рулевой колонки (ELV)
Однажды адаптированная электронная блокировка рулевой колонки (ELV) не может быть повторно адаптирована/может быть установлена только на том же автомобиле.
ELV является частью рулевой колонки и не может быть заменена по отдельности.
Ключ зажигания установлен в замок
Одна из дверей открыта (KESSY)
Блокировка рулевой колонки не функционирует
Индикация в комбинации приборов >рулевое управление неисправно -->сервис<
Короткое замыкание на массу или обрыв проводов
Короткое замыкание на плюс или обрыв в проводах
Нет сигнала/коммуникации
Недостоверный сигнал
Разъем блокировки рулевой колонки подключен неправильно
Электронная блокировка рулевой колонки неисправна
Блок управления неисправен
Соответствующие контакты на разъеме блока управления KESSY/
иммобилайзера
Разъем [A ...]:
16 электронная блокировка рулевой колонки, данные
Разъем [B ...]:
1 ELV, сигнал High
2 ELV, сигнал Low
Разъем электронной блокировки рулевой колонки:
1 электронная блокировка рулевой колонки, данные
1 ELV, питание
1 ELV, Ground
Проверка проводки
Блокировка рулевой колонки KESSY (Действительно для: 9PA)
96660 - Блок управления KESSY/PAS - 1611 - Не функционирует
48080 - Замок рулевой колонки - неисправ.
48080 - Замок рулевой колонки - 1134 - Неисправность программир
блокировка, колонка, рулевой, эл-нный
[9PA] Замена рулевой колонки на рулевую колонку с эл.приводом Серега001 Вопросы специалистам 14 12.06.2019 08:48
[9PA] Вопрос по рулевой рейке Tepembas Ходовая и подвеска 14 09.09.2018 20:47
[9PA] Зачем нужна блокировка пневмоподвески? makima Вопросы специалистам 1 18.06.2018 15:45
блокировка рычага АКПП MadMax Вопросы специалистам 1 07.06.2014 19:02
Вопрос по рулевой рейке... БЕНДЕР Ходовая и подвеска 6 15.05.2013 00:36
