9PA производство 2003>>2006 (L) Кодировка приборной панели?
29.04.2019, 16:22   #1
Dodge911
Привет всем!
Купил машину Порше кайен 4.5 турбо 2005г. Уже с нерабочей приборной панелью и музыкой (магнитофон работает, нет звука) город у меня не большой загнал к диагносту сказал ошибка по кодировке панели, вводил другие копировочные коды из 6 цифр, но без успешно. Сказал позвонить к официалам и узнать по вин году мою кодировку, Москва и Казань отказались предоставить такую информацию. Тольятти согласилась и после как продиктовал вин код ответили что по вашему вин коду нет кодировки приборной панели, что-то по навигации и АБС есть сказал, но говорит это не то что нужно. Вообщем вопрос и прошу помощи как и где можно узнать котировочный код?
Ставил другую панель от кайена 4.5 не турбо все заработало и через 30 минут езды экран потухал потихоньку, менял магнитолу с 955 и с 957 все тоже самое работает все но нет звука, питание на усилитель диагност сказал что поступает.
Вин код машины: WP1AC29P26LA91219
В моем городе нет оциыиального дилера Порше. Но диагност сможет прописать кодировку.
29.04.2019, 21:41   #2
Сообщение от Dodge911 Посмотреть сообщение
Привет всем!
Какой код ошибки?
Или сделайте фото что диагностический прибор видит и какая неисправность.
Нужно убедиться что комбинация приборов установлена верная на вашу машину.
На 955-м есть два вида комбинаций приборов. На одной комбинации приборов уже встроен Gateway внутри, а на другой Gateway выделен как самостоятельный блок управления и находится с правой стороны под перчаточным ящиком торпедо.
На вашей машине Gateway отдельно от комбинации приборов. Нужно искать комбинацию приборов с обозначением RB8 на корпусе.
Все заработало это что?
Экран потухал комбинации приборов или магнитолы?
После замены магнитолы, необходимо ее еще закодировать диагностическим прибором. У вас могут быть разные комплектации, как результат такой эффект.
Магнитола это тоже самостоятельный блок управления в машине и для того чтобы магнитола корректно работала ей необходимо правильно сказать комплектацию автомобиля.
У него PIWIS есть?
30.04.2019, 12:10   #3
Dodge911
Какой код ошибки?
Номера кода ошибки не знаю, но диагност именно сказал ругается на кодировку.
Сейчас скоро сниму посмотрю.
Экран потухал комбинации приборов, магнитофон так и не работал.
У него PIWIS есть?
Нет PIWIS нет, говорит если бы был то я бы тебе помог. Он теперь меня отправляет к официальному дилеру которой только в соседнем городе, либо где нибудь найти код кодировки.
30.04.2019, 12:59   #4
Нужно знать какая сейчас установлена комбинация приборов.
Делайте фото всех наклеек на ней.
30.04.2019, 13:54   #5
Dodge911
Наклейка одна и то вся ободрана, но видно что она RB8
- 1 фото моя приборная панель
- 2 фото моя магнитола
- 3 фото магнитолы которую ставил с другой машины
30.04.2019, 16:36   #6
Нужен полный и читаемый номер
Если с магнитолой проблем внутренних нет, осталось только закодировать. Но нужен PIWIS
30.04.2019, 17:01   #7
Dodge911
Получается я его ни как не узнаю, это наклейка все что осталось, если только похожие коды искать приборных панелей начало и конец Номера виден.
Диагност сказал в первую очередь нужно приборную панель запустить, говорит может из-за неё и музыка не работает
30.04.2019, 17:14   #8
Этот номер находится в электрической части комбинации приборов, в расширенных идентификациях
30.04.2019, 19:42   #9
Dodge911
Т.е я её сейчас разберу и увижу верно?
Добавлено через 6 минут
Внутри на плате тоже одна наклейка.
30.04.2019, 19:55   #10
Да нет.
Нужно подключить диагностическое оборудование и тогда можно увидеть.
блок, быть, вынести, жгут, кодировка, комбинация, комбинированный, машина, нужный, панель, подойти, прибор, приборный, проводы, фото, шлюз, штекер
[95B] Электроника рулевого колеса, ошибка C11006 "кодировка" Vitamin701 Электрооборудование 10 25.10.2024 10:40
[9PA1] Кодировка PCM 3.0 под систему BOSE tonirovka35 Электрооборудование 3 15.05.2022 18:24
[9PA1] Пиканье из под панели регион 01 Вопросы специалистам 6 23.03.2017 15:06
[9PA] Прошивка или Кодировка блока ABS Vasek Ходовая и подвеска 3 20.01.2015 18:12
