92A производство 2011>>2018 (K;L) U140A00 Клемма 30, обрыв (001FE9)
28.08.2024, 10:33   #1
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Предохранитель(-и)
97920 - Предохранитель - неисправность
28.08.2024, 10:34   #2
ИНФОРМАЦИЯ
После выключения зажигания (клемма 15) блок управления DME переходит в фазу работы после отключения двигателя.
Продолжительность работы после отключения двигателя от многих условий (например, температуры двигателя для активации вентиляторов).
Продолжительность работы блока управления после отключения двигателя составляет 1 минуту на холодном двигателе и до 45 минут на горячем двигателе.
Работа блоков управления после выключения зажигания полностью завершена
Контроль электропитания для внутреннего таймера выключения блока управления через контакт клеммы 30 (постоянное питание) во время обесточенного состояния (главное реле отпущено).
Контроль времени выключенного зажигания не работает
Неисправность индикации интервала обслуживания
ИНФОРМАЦИЯ
Проверка достоверности датчиков температуры при холодном пуске заблокирована.
двигатель, клемма, неисправность, обрыв, после, предохранитель, проверка
[9YA] B114813 Сигнальный провод, клемма 15, обрыв (010016) Владимир Маркин Электрооборудование 1 18.03.2024 14:35
[9YA] U141200 Напряжение питания, клемма 30-2, обрыв (010006) Владимир Маркин Электрооборудование 2 02.06.2023 21:36
[9PA] Клемма 30 chilikin Вопросы специалистам 1 02.11.2021 11:19
[9YA] U141500 Клемма 30-5, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.12.2019 22:58
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
