9YA производство 2018>>2024 (D) B114813 Сигнальный провод, клемма 15, обрыв (010016)
18.03.2024, 14:33   #1
Клемма 15 SV, электрическая неисправность
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Клемма 15 SV
94490 - Блок управления электроники передней части кузова - неисправна
69530 - Блок управления подушки безопасности - неисправность
18.03.2024, 14:35   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Блок управления электроники задней части кузова активирует после переключения выключателя зажигания в положение 1, а также выполненной разблокировки путем блокировки рулевой колонки клеммы 15 SV. Сигнал от блока управления подушки безопасности и электроники передней части кузова.
Зажигание включено
Напряжение питания на клемме 30_1 электроники задней части кузова в порядке
Напряжение питания на "клемме 30 2" электроники задней части кузова в порядке
Напряжение питания на клемме 30 исполнительных элементов и датчиков электроники задней части кузова в порядке
Блок управления электроники задней части кузова распознает на контакте C17 очень низкое или очень высокое потребление тока.
Предупредительный индикатор «Неисправен замок зажигания — необходим сервис» активен
задний, клемма, кузов, неисправность, обрыв, провод, сигнальный, частить, электроника
[9YA] U141200 Напряжение питания, клемма 30-2, обрыв (010006) Владимир Маркин Электрооборудование 2 02.06.2023 21:36
[9YA] U141500 Клемма 30-5, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.12.2019 22:58
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
[9PA] Что за провод? 007ru29 Электрооборудование 35 11.06.2018 17:55
[92A] На каене 958 13 год дизель S 4.2 на акб провод andkiller Система питания 1 21.01.2018 18:05
