9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500.
21.12.2022, 14:49   #151
Сообщение от Nikitos097 Посмотреть сообщение
Владимир, добрый вечер!
На всякий случай еще уточню, 5-8 цил. это водительская сторона, 1-4 цил. это пассажирская? Правильно?
Куда можно еще капнуть?
Сделайте детальные фото неисправностей в блоке управления двигателя и фото тех катушек на двигателе которые заменили
14.01.2023, 13:13   #152
Nikitos097
Всем доброго здравия и с прошедшими праздниками вас и ваши семьи!
Вобщем по пропускам есть некие продвижения, после замены катушек, свечей, заехал померять компрессию и провести эндоскопию, когда все собрали завели машину, а она семирит...подкинули Лаунч - пропуски по 2-ому цилиндру.
Ладно, размотали моторную косу и в момент размотки со штекера питания катушки отвалился провод зеленого цвета, насколько я знаю это управление идет на ЭБУ двигателя. Ладно, вроде все надломы пропаяли, замотали оригинальной изолентой, собрали, заводим - чихает, стреляет, чек заморгал...подкинули Лаунч ошибки в блоке двигателя P0300 и пропуски в 7, 8 цилиндре. Ёмаё...не было печали...выкрутили свечи 7,8 цилиндра - они сырые, поменяли местами катушки свечи все так же...скинули разъёмы с форсунок, подкинули контрольку - импульсы идут, значит мозги целые. Снимаю форсунки, везу их на стенд, вся возможная диагностика + промывка - ничего не выявили, они в идеале.
Заказал моторную косу в сборе, лучшую что было на рынке в РФ, пришла реально хорошая - удивительно. Разобрать надо пол мотора чтобы её поменять, разобрали впуск, уложили её накинули штекера в труднодоступных местах, закрепили её, сборку оставили на понедельник.
Как заведем машину в понедельник, отпишусь по результатам.
15.01.2023, 19:02   #153
С прошедшими праздниками!
И фото сделайте по возможности
23.01.2023, 12:47   #154
Nikitos097
Всем доброго здравия, коллеги!
Поменял я моторную косу, ушли пропуски в 7,8-ом цилиндре с ошибкой в ЭБУ р0300 и по 7,8-ому пропуски.
Но дерготня которая появилась после замены маслосъемных колпачков в 3 и 5 цилиндре осталась, напомню при появлении дерготни в определенном диапазоне оборотов 1100 крутится счетчик пропусков в 3 и 5 цилиндре.
Т.К. катушки, свечи, форсунки, компрессию, проводку я исключил, остаются метки ГРМ...как мне объяснили В ТЕОРИИ - несмотря на то что по диагностике метки -1+1 - показания считываются якобы с впускных распредвалов, а "не доварачивает" один выпускной распредвал отсюда и пропуски.
Ну и гидрики...больше в принципе менять нечего...либо лезть в ГРМ, либо в гидрики...как-то так...
24.01.2023, 10:55   #155
Sergi
Аватар для Sergi
Уточните катушки ставили новые или б/у.
24.01.2023, 18:07   #156
Не согласен
25.01.2023, 01:07   #157
Nikitos097
Не согласен
Тогда гидрики остаются...
25.01.2023, 10:19   #158
Nikitos097
Сообщение от Sergi Посмотреть сообщение
Только новые.
25.01.2023, 22:50   #159
Нет...
26.01.2023, 01:25   #160
Nikitos097
Нет...
Владимир, сегодня звонил вам.
Не знаю уже тогда честно говоря куда лезть...
быть, вибрация, вопрос, график, давление, двигатель, движение, дергания, дерганье, детонация, дефект, допустимый, машина, неровный, оборот, пропуск, работа, разный, система, состояние, топливо, точно, фазовращатель, фишка, цилиндр
Опции темы
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 117 29.09.2021 12:29
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 32 22.11.2010 12:28
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
CayService.ru не связан с Porsche AG или PCNA. ©2023 CayService.ru. Все права защищены.
