970 производство 2010>>2016 (L) При резком старте аварийный режим и P17A6 Panamera GTS (970440)
03.08.2022, 03:46   #1
next999
Всем привет, при спокойной езде в АКПП пинков, затупов и аварийного режима нет. При лаунче, проблем так же нет. Иногда, если стартую с места газом в пол - вылетает аварийный режим, проблема решается перезапуском двигателя. При диагностике ошибка:
P17A6 - pressure regulator 6 (synchro selection - 4,2,1,7) above limit value - below limit
Перерыл все что только можно, информацию ни по ошибке ни по проблеме не нашел. Может кто сталкивался подскажите.
03.08.2022, 03:52   #2
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от next999 Посмотреть сообщение
Всем привет
Здравствуйте! VIN автомобиля напишите
03.08.2022, 04:31   #3
next999
Сообщение от Taycan Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZDL070686
03.08.2022, 06:35   #4
Taycan
Аватар для Taycan
WP0ZZZ97ZDL070686
WP0ZZZ97ZDL070686
Тип заказа
Модельный год
2013
Диагностика по ошибке P17A6
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=14036
07.08.2022, 04:12   #5
next999
Спасибо, напишите пожалуйста еще по ошибке
U0456 - check air conditioner operator control unit - this fault can be ignored if active - not fault simptom
08.08.2022, 13:41   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...627#post153627
23.11.2022, 07:18   #7
next999
Проблема решилась заменой масла, спасибо
23.11.2022, 13:02   #8
gevaki8288
Увы но это не решение проблемы, симптомы на один или несколько соленоидов гидроблока, или один из трех датчиков давления, подключаемых к гидроблоку.
Ошибка проявит себя очень скоро, не сомневайтесь.
Я бы поменял блок соленоидов гидроблока и два датчика давления, и за одним блок датчиков температуры и положения штоков, все это сверху заправляем 8.5 литрами оригинального масла и новым поддоном с фильтром с новыми болтами затяжки. Получаем салат pdk готовый для спорта.
23.11.2022, 13:55   #9
Сообщение от gevaki8288 Посмотреть сообщение
Доступны к заказу новые?
23.11.2022, 20:28   #10
gevaki8288
доступны
fault, аварийный, гидроблок, режим, резкий, старт
[970] Акпп аварийный режим P1731 P1732 serzh487 Трансмиссия, АКПП, МКПП 45 05.10.2024 14:28
[92A] 000350 Аварийный режим PASM Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 01.07.2022 22:33
[9PA1] Аварийный режим двигателя 957 дизель Колек Вопросы специалистам 3 19.12.2020 13:27
[9PA] Аварийный режим АКПП KAMO Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 28.10.2017 18:22
[9PA] Аварийный режим двигателя Николай1991 Двигатель 2 21.10.2017 14:47
