9PA1 производство 2007>>2010 (L) Аварийный режим двигателя 957 дизель
18.12.2020, 22:29   #1
Колек
Владимир добрый день!Подскажите пожалуйста кайен 2009 год дизель двигатель CASA
выдало ошибку по левому ряду шагового двигателя вихревых заслонок спустя неделю при запуске двигателя с утра ошибка сажевый фильтр и следом минут через 5 спираль накала свечей двигатель в аварийном режиме, обычно по сажевому ошибку лечил путем оборотов двигателя более 2500 на трассе проехав 3-4 км ошибка уходила а в данном случае не развивает обороты,на механнику акпп переключаешь она автоматом на повышенную передачу включает и обороты двигателя мах до 2000 об. шаговый двигатель меняли с левой на правую ситуация такая же на левой стороне не реагирует ошибку дает.Пожалуйста подскажите с каких действий начать в нашем регионе с PIWIS ни кого нет чтоб принудительную регенерацию сажевого сделать.Спасибо!
18.12.2020, 22:35   #2
Сообщение от Колек Посмотреть сообщение
Заслонку изменения геометрии впускного коллектора нужно менять в сборе, а не частями и экспериментировать. После того как будут работать заслонки полноценно и исправно и не будут фиксировать ошибки в DME, можно проводить процедуру регенерации. Если заполнение сажевого фильтра произошло достаточно высокое, без PIWIS уже не обойтись
18.12.2020, 23:14   #3
Колек
Но ошибка эта P2020 по 2 ряду она скидывается но сервопривод на месте не реагирует как на 1 ряду ошибка выходит снова после перезапуска двигателя
Добавлено через 17 минут
И интересно на ктs выдаёт ошибку по сажевому p242f а на другом оборудовании p2002 катализатор банк 1
19.12.2020, 13:27   #4
P2020
https://forum.cayservice.ru/showthre...758#post138758
Какая?
p242f
https://forum.cayservice.ru/showthre...759#post138759
cayservice, forum, https, showthread, аварийный, двигатель, дизель, ошибка, режим
[970] Акпп аварийный режим P1731 P1732 serzh487 Трансмиссия, АКПП, МКПП 46 08.10.2024 12:54
[9PA] Аварийный режим АКПП KAMO Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 28.10.2017 18:22
[9PA] Аварийный режим двигателя Николай1991 Двигатель 2 21.10.2017 14:47
[92A] Поиск двигателя V8 дизель lumiukko Двигатель 1 09.10.2017 11:41
[9PA1] Технические характеристики двигателя Cayenne 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 02.02.2015 21:38
