9PA1 производство 2007>>2010 (L) P242F Датчик разницы давления дизельного сажевого фильтра
19.12.2020, 13:26   #1
ИНФОРМАЦИЯ
Регенерация дизельного сажевого фильтра заблокирована.
Канал наддувочного воздуха негерметичен
Ограничение момента
Превышена максимальная засоренность салонного фильтра
Горит контрольная лампа салонного фильтра в комбинации приборов
Двигатель прогрет до рабочей температуры
Холостой ход
Выполнить ездовой цикл
Номинальные значения
измерение:
Датчик давления 1, система выпуска, контакт 1
Датчик давления 1, система выпуска, контакт 3
Зажигание включено
Напряжение датчика: 0,38...11 с 0,85 В
Проверка достоверности (P0471), разница между датчиком 1 и датчиком 2 меньше 30 гПа
Выше предельного значения (P0473) > 4,9 В
Ниже предельного значения (P0473) < 0,2 В
Неправильное функционирование салонного фильтра
Недостоверный сигнал
Короткое замыкание на плюс
Короткое замыкание на массу
Датчик установлен/подсоединен неправильно
давление, датчик, дизельный, разница, сажевый, фильтр
[92A] Наличие сажевого фильтра Cayenne V6 дизель Bvv12 Система питания 117 22.09.2025 11:35
[92A] Регенерация сажевого фильтра Stepan76 Система питания 17 18.09.2017 20:20
[9PA1] Демонтаж сажевого фильтра abasali Вопросы специалистам 7 18.08.2017 16:51
[9PA1] Демонтаж и монтаж сажевого фильтра Владимир Маркин Система питания 0 17.08.2017 11:45
[9PA1] Ручная регенерация сажевого фильтра Владимир Маркин Система питания 0 11.06.2016 19:48
