9PA производство 2003>>2006 (L) Передний стеклоподьемник Cayenne Tiptronic (9PAAD1)
15.05.2021, 21:24   #11
Сообщение от sergkovrov Посмотреть сообщение
Опросить piwisom?
15.05.2021, 21:32   #12
sergkovrov
В понедельник попробую, спасибо!
Добавлено через 3 минуты
Просто один piwis на весь Смоленск.
17.05.2021, 11:55   #13
sergkovrov
Ошибки: 0486 , 0131 , 1737 ,0935 ,0488, после сброса ошибок, ничего не меняется.
17.05.2021, 22:59   #14
0486
https://forum.cayservice.ru/showthre...227#post143227
0131
https://forum.cayservice.ru/showthre...229#post143229
1737
https://forum.cayservice.ru/showthre...231#post143231
0935
https://forum.cayservice.ru/showthre...233#post143233
0488
https://forum.cayservice.ru/showthre...235#post143235
Тогда нужно найти заведомо исправный блок управления двери водителя и поставить для проверки
19.05.2021, 12:08   #15
sergkovrov
Спасибо.
18.03.2023, 18:21   #16
sergkovrov
Здравствуйте, блок управления стеклоподъёмника поменял, авто закрытие начало работать. Но при поставке на охрану с кнопки на ключе зажигания стёкла не поднимаются автоматически. В чём может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
18.03.2023, 18:33   #17
Здравствуйте
Кодирование его сделали?
18.03.2023, 19:25   #18
sergkovrov
Нет. Нужно пивисом его прописывать?
19.03.2023, 16:55   #19
В блоке управления задней части кузова
19.03.2023, 21:34   #20
sergkovrov
Спасибо, буду пробовать.
cayservice, быть, важно, дверь, должный, клавиш, конечный, передний, переключатель, положение, стекло, стеклоподьемник
Опции темы
[9PA1] Передний кардан 957 Japan1179 Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 25.08.2020 15:21
[9PA] Передний мост WWVVLL Ходовая и подвеска 6 04.12.2017 16:29
[9PA1] Передний бампер NZXT Кузов 3 08.04.2016 16:28
Передний бампер Паша Перцев Кузов 8 26.02.2014 13:44
Передний бампер кай турбо 955 Vadimyus 955 Кузов 1 10.09.2013 03:49
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
CayService.ru не связан с Porsche AG или PCNA. ©2023 CayService.ru. Все права защищены.
