Визуальная проверка: В ходе проведения последующего поиска неисправностей предварительно необходимо убедиться в том, что у соответствующих контактов штекерного соединения блока управления двери переднего пассажира нет повреждений, а также следов коррозии. Проверьте кабельную разводку и штекеры соответствующих компонентов на предмет внешних повреждений и корректность замыкания контактов. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Починить или заменить поврежденную проводку.
Спорадические неисправности: При спорадически возникающих неисправностях следует, в зависимости от системы, проверить места соединений, соприкасающиеся с подвижными узлами как внутри, так и снаружи автомобиля. Проверяйте все статусы переключения в электрической схеме, которые могут привести к неисправности.
Напряж. АКБ: Необходимым условием для проведения последующего поиска неисправностей является напряжение аккумуляторной батареи между 11,4 В и 14,5 В. Проверьте данное напряжение, при необходимости обеспечьте его для работы. Обеспечить напряжение от бортовой сети к предохранителю (сторона входа).
Недостоверный сигнал ▸ Ошибка распознается, если во время управления памятью сопротивление между штекером В, контакт 4 и контакт 5, не изменяется в течение более 1,5 сек.
