Визуальная проверка: При последующих поисках неисправности следует заблаговременно убедиться, что контакты разъема блока управления правой задней двери не повреждены и не окислились. Проверьте кабельную разводку и штекеры соответствующих компонентов на предмет внешних повреждений и корректность замыкания контактов. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Приведите в порядок поврежденную кабельную разводку, при необходимости замените ее.
Спорадические неисправности: При спорадически возникающих неисправностях следует, в зависимости от системы, проверить места соединений, соприкасающиеся с подвижными узлами как внутри, так и снаружи автомобиля. Проверяйте все статусы переключения в электрической схеме, которые могут привести к неисправности.
Напряж. АКБ: Необходимым условием для проведения последующего поиска неисправностей является напряжение аккумуляторной батареи между 11,4 В и 14,5 В. Проверьте данное напряжение, при необходимости обеспечьте его для работы. В бортовой сети подайте напряжение на предохранители (со стороны входа).
Из-за обрыва цепи электропитания блок управления двери теряет адаптацию стеклоподъемника.
Перед поиском неисправностей необходимо проверить направляющие стекла на легкость хода и при необходимости отремонтировать.
