92A производство 2011>>2018 (K;L) Аудисистема Cayenne Diesel BIN 5 (92AAV1), 2013
10.11.2020, 19:27   #11
Ayr1sQ
Если не поможет, тогда усилитель звука заведомо рабочий ставить для проверки
не помогло , звук остался такой же , вроде бы не критическая ошибка, но когда сидишь за водительским креслом, очень странно что музыка играет сзади(
и можете пожалуйста сказать код этой запчасти?
10.11.2020, 22:24   #12
Сообщение от Ayr1sQ Посмотреть сообщение
Какой VIN?
11.11.2020, 10:24   #13
Ayr1sQ
Какой VIN?
WP1AF2A27DLA42439
11.11.2020, 10:49   #14
95864530203 усилитель звука
16.11.2020, 20:43   #15
Ayr1sQ
добрый день , подскажите пожалуйста что произойдет если поставить вместо стандартного усилителя , усилитель от БОСЕ? 7pp.035.223.p
16.11.2020, 21:48   #16
добрый день
У них разводка по проводке отличается. Как минимум корректно работать не будет
16.11.2020, 23:25   #17
Ayr1sQ
спасибо , просто огромная разница в цене , я вот не знаю где мне взять рабочий усилитель для теста , вдруг дело не в нём (
17.11.2020, 10:34   #18
Тут два варианта остается, магнитола и сам усилитель звука. Но из статистики неисправностей и описания дефекта, больше подходит именно к усилителю звука
17.11.2020, 14:42   #19
Ayr1sQ
прочитала на форуме туарегов , у них 1в1 проблема :
ситуация такова что когда акум разряженный полностью , то на усилители есть чип "микросхему VAG 09352533 она же TDA7476." который выключает динамики передние чтобы экономить питание , и вот люди говорят что удаляли просто эту микросхему и все ок , работало сразу же
Название: Без названия.jpg
17.11.2020, 22:55   #20
Нет.
Есть такая система, но работает по другому. Называется приоритет отключения потребителей при понижении напряжения бортовой сети. К усилителю звука не имеет отношения.
cayenne, diesel, аудисистема, задний, звук, кнопка, меню, передний, сидение, усилитель
[92A] Снятие арок и порогов Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1), 2013 tonirovka35 Кузов 7 01.11.2023 11:03
[92A] Течь антифриза Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1), 2013 megalarm Двигатель 18 17.03.2021 06:42
[92A] Аудисистема Cayenne Diesel BIN 5 (92AAV1), 2013 Ayr1sQ Электрооборудование 5 23.10.2020 20:23
[92A] Cayenne Diesel CRCA 2013 г. Задний BCM. anton.grigoryev Электрооборудование 14 31.01.2020 02:26
[92A] Cayenne S Diesel 2013 Владимир Маркин Двигатель 9 02.11.2018 10:48
