92A производство 2011>>2018 (K;L) Установка фаркопа 958
08.10.2014, 12:31   #1
spearfisher34
Пришло время устанавливать фаркоп. Был приобретен фаркоп б/у электрический оригинал, но была оборвана проводка, заказал блок управления, выключатель с накладкой и электропроводку 95861250700. Все пришло, но не лепиться. Фаркоп соединяется одной колодкой с б/у, другой зеленой с колодкой на боковине. Не найду проводку, которая идет на кнопку и ощущение, что блок управления (у него три входа) еще с чем то должен соединяться. Помогите разобраться.
Название: Электрически выдвигаемое тягово-сцепное устройство.jpg
08.10.2014, 13:25   #2
Сообщение от spearfisher34 Посмотреть сообщение
Во вложении подобная инструкция по установке фаркопа. Тягово-сцепное устройство (I-№ 1D2 / 1D3 / 1D6 / 1D9)
смотрите по схеме...
Тип файла: pdf Тягово-сцепное устройство 958.pdf (1.59 Мб, 101 просмотров)
08.10.2014, 14:09   #3
spearfisher34
Владимир, еще раз добрый день.
Если смотреть на схему у меня нет жгутов идущих
1.с разъема SGAHKC_P на разъем SAHK_P
2.c разъема SGAHKB_P на наверно какой-то другой БУ
Помогите найти.
08.10.2014, 14:47   #4
вы можете сделать фото всей проводки?
1 - Черный разъем (16-контактный) → блок управления тягово-сцепного устройства
3 - Синий разъем (12-контактный) → блок управления тягово-сцепного устройства (ТОЛЬКО –электрическое– тягово-сцепное устройство)
4 - Черный разъем (10-контактный) → выключатель управления (ТОЛЬКО –электрическое– тягово-сцепное устройство)
5 - Зеленый разъем (6-контактный) → место разъединения “1HER_P” (колодка разъемов предварительной электропроводки тягово-сцепного устройства)
Название: Схема подключения тягово-сцепного устройства.jpg
08.10.2014, 14:51   #5
2 - Красный разъем = подготовка (имеется в автомобиле)
6 - Держатель блока управления тягово-сцепного устройства (вариант БЕЗ ТВ-тюнера)
7 - Колодка разъемов места разъединения “1HER_P”
8 - Блок управления тягово-сцепного устройства
9 - Четырехугольный вырез (со стороны кузова)
Черный и синий разъем → вдоль серийного жгута проводов → место установки блока управления тягово-сцепного устройства ( -1 & 3- );
Красный разъем = подготовка (имеется в автомобиле -2- ) высвободить → вдоль серийного жгута проводов → место установки блока управления тягово-сцепного устройства ( -1 & 3- );
ТОЛЬКО электрически выдвигаемое тягово-сцепное устройство: черный разъем ( -4- ) → вдоль серийного жгута проводов → четырехугольный вырез (со стороны кузова, -9- );
Зеленый разъем ( -5- ) → колодка разъемов места разъединения “1HER_P” (предварительная электропроводка тягово-сцепного устройства, -7- );
Название: схема подключения проводки.jpg
08.10.2014, 14:53   #6
A - Блок управления тягово-сцепного устройства –электрического–
B - Блок управления тягово-сцепного устройства –механического–
3 - Синий разъем (12-контактный, ТОЛЬКО –электрическое– тягово-сцепное устройство)
Название: разъемы к блоку управления тягово-сцепного устройст.jpg
08.10.2014, 14:56   #7
1 - Зеленый разъем (6-контактный, предварительная электропроводка тягово-сцепного устройства)
2 - Колодка разъемов места разъединения “1HER_P”
Название: зеленый разъем в ответной части в колодке разъемов м.jpg
08.10.2014, 15:00   #8
1 - Черный разъем (10-контактный, выключатель управления)
2 - Четырехугольный вырез (со стороны кузова)
3 - Колодка разъемов места разъединения “1HER_P”
4 - Блок управления тягово-сцепного устройства
Провести электрический провод с черный разъемом (10-контактным) через –четырехугольный– вырез в багажном отсеке.
08.10.2014, 15:03   #9
2 - Вырез боковой обшивки
3 - Выключатель управления
Провести черный разъем (10-контактный, выключатель управления) через вырез боковой обшивки.
Подсоединить разъем (10-контактный) к выключателю управления.
Защелкнуть выключатель управления в вырез боковой обшивки багажного отсека (соблюдать монтажное положение).
08.10.2014, 15:57   #10
spearfisher34
У меня нет синего разъема, который как раз соединяет блок и кнопку, исходя из электросхемы. Красный разъем нашел в машине.
ID:	9522   Нажмите на изображение для увеличения
porsche, автомобиль, адаптер, блок, быть, версия, головка, есть, кнопка, конец, контакт, машина, моторчик, отрезать, предохранитель, привод, проблема, провод, розетка, схема, тягово-сцепной, устройство, фаркоп, шаров
[9PA1] Круиз контроль установка Cayenne Tiptronic Ivano Установка и переоснащение Tequipment 43 26.07.2023 06:05
[92A] Установка накладки бампера 958 (E2) spearfisher34 Установка и переоснащение Tequipment 9 08.10.2014 22:19
[9PA] Установка рейлингов chilikin Вопросы специалистам 7 19.11.2013 10:23
Установка алюминиевых порогов chilikin Вопросы специалистам 4 22.07.2013 19:33
Владимиру !Установка PSM-2.1 zahar021 Вопросы специалистам 1 08.10.2012 12:51
