92A производство 2011>>2018 (K;L) Установка фаркопа 958
14.07.2022, 11:38   #141
tonirovka35
Владимир, добрый день.
Подскажите пожалуйста актуальные артикулы кнопки в багажник для электрофаркопа. Машина каен 958 рестайлинг с пневмой, вин ниже. Спасибо!
Скрытый текст
Вин авто: WP1ZZZ92ZFLA65107
[свернуть]
И еще вопрос, чтобы прописать фаркоп в машину нужна инженерная версия пивиса, или достаточно обычной версии?
16.07.2022, 10:38   #142
Доброе утро
958613164106N3 управляющий выключатель электрического тягово-сцепного устройства, а/м с пневматической подвеской
Обычный тестер PIWIS
Изображения:
Тип файла: jpg 958613164106N3.jpg (27.4 Кб, 4 просмотров)
28.11.2022, 12:18   #143
Sergeus_DE
Так и есть. Просто регулярно обслуживать механизм.
Добрый день. Сейчас тоже столкнулся с проблемой, что фаркоп заклинило в открытом положении и до конца он не выдвинут, так как постоянно выдается сообщение о необходимости остановиться и зафиксировать фаркоп. Диоды на обоих кнопках в багажнике постоянно мигают. Я думаю, что мне стоит начать с чистки вала привода. Буду Вам очень благодарен, если Вы тыкнете пальцем, где можно прочитать информацию об этой операции.
28.11.2022, 13:44   #144
Сообщение от Sergeus_DE Посмотреть сообщение
Эта процедура не регламентирована и не требует дополнительной инструкции. Все интуитивно понятно. Разрабатывайте и чистите механизм выдвижения крюка. Как только начнет работать в крайних положениях, т.е. до конца выдвигаться и до конца складываться, пройдет сама инициализация и индикация перестанет моргать
20.12.2022, 10:50   #145
Sergeus_DE
Всем привет. Вчера добрался до своего фаркопа. В итоге - сам вал в идеальном состоянии и хорошо смазан. Похоже, что проблема в планетарке самого мотора. Мотор без нагрузки дергается в обе стороны, но не крутит. Отсюда возникает вопрос - возможно ли где-то купить отдельно сам моторчик? Моторчик стоит с маркировкой G32B0071-AWHM3R. На Ebay нашел моторчик с маркировкой G32B0071-AWHL1R, но в описании написано, что моторчик для Land Rover, поэтому не уверен, что подойдет.
21.12.2022, 19:52   #146
Всем привет.
Если дефект в самом моторчике, тогда рекомендую купить на разборке б/у оригинальный привод. Отдельно Porsche не предлагает привод как новую запасную часть.
19.01.2023, 23:55   #147
Sergeus_DE
Может быть, кому-то эта информация будет полезной. Моторчик, купленный на E-Bay, подошел идеально. Теперь все работает. Цена вопроса 130€ включая пересылку.
19.08.2023, 23:00   #148
tonirovka35
Владимир, добрый вечер, подскажите пожалуйста, имеем электрофаркоп от каена 958 ДОрестайл. Хотим его установить на рестайл. Соответственно нам нужно перепиновать разьем на кнопку электрофаркопа с 6 пинового на 12 пиновый. Подскажите, правильно ли я составил схему перепиновки с 6 пинового ДОрест на 12 пиновый рест разьем кнопки:
1 пин (6 пинового разьема) ===> 8 пин (12 пинового разьема)
2 пин (6 пинового разьема) ===> 10 пин (12 пинового разьема)
3 пин (6 пинового разьема) ===> 12 пин (12 пинового разьема)
4 пин (6 пинового разьема) ===> 11 пин (12 пинового разьема)
5 пин (6 пинового разьема) ===> 7 пин (12 пинового разьема)
6 пин (6 пинового разьема) ===> 9 пин (12 пинового разьема)
Остальная проводка я так понимаю одинаковая у электрофаркопа ДОрест и рест? Заранее спасибо.
21.08.2023, 16:19   #149
Обычно берем две схемы и сравниваем проводку
Вы же по схеме делали?
porsche, автомобиль, адаптер, блок, быть, версия, головка, есть, кнопка, конец, контакт, машина, моторчик, отрезать, предохранитель, привод, проблема, провод, розетка, схема, тягово-сцепной, устройство, фаркоп, шаров
[9PA1] Круиз контроль установка Cayenne Tiptronic Ivano Установка и переоснащение Tequipment 43 26.07.2023 06:05
[92A] Установка накладки бампера 958 (E2) spearfisher34 Установка и переоснащение Tequipment 9 08.10.2014 22:19
[9PA] Установка рейлингов chilikin Вопросы специалистам 7 19.11.2013 10:23
Установка алюминиевых порогов chilikin Вопросы специалистам 4 22.07.2013 19:33
Владимиру !Установка PSM-2.1 zahar021 Вопросы специалистам 1 08.10.2012 12:51
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
CayService.ru не связан с Porsche AG или PCNA. ©2023 CayService.ru. Все права защищены.
