9PA1 производство 2007>>2010 (L) 0353 - Обратный сигнал от регулятора вентилятора пер. (000161)
12.05.2024, 15:54   #1
Обратный сигнал регулятора вентилятора, спереди
Зажигание включено
Напряжение АКБ в норме (11,4-14,5 В)
Внутренняя функциональная проверка блока управления климатической установки выполнена
Значение бортового напряжения (напряжение АКБ) превышено
Значение бортового напряжения (напряжение АКБ) занижено
Блок управления передней системы управления климатической установкой неисправен
Соответствующие контакты блока управления передней системы управления климатической установкой
Разъем [C]:
♦ 12 напряжение обратного сообщения (напряжение обратного сообщения регулятора вентилятора спереди)
вентилятор, напряжение, обратный, регулятор, сигнал, управление
[9PA] 94810721950-обратный клапан вентиляции картерных газов Denzel Топливная система, система впуска ОГ, электроника двигателя 11 15.05.2023 15:44
[9PA] Обратный клапан вентиляции картерных газов 35jass Вопросы специалистам 6 07.03.2023 11:00
[95B] P072600 Сигнал частоты вращения с блока управления двигателя, недостоверный сигнал (001F2C) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 28.09.2022 22:19
[9PA] Код неисправности 0353 Владимир Маркин Система кондиционирования 1 07.12.2020 23:32
[92A] P0C2B00 Блок управления дополнительного гидравлического насоса трансмиссионного масла, обратный сигнал (003201) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.06.2020 10:37
