9PA производство 2003>>2006 (L) 4.5 S нет тяги с низов после прогрева - Страница 6
27.07.2025, 13:29   #51
pchela36
Сообщение от Alejsandr Посмотреть сообщение
Сегодня В надежде Отсоеденил разем раздатки под сиденьем пассажира покатался не помогло !!! Обратил внимание на то что когда начинает тупить начинают посвистывать накладки тормозные!
Может все-таки из-за форсунок?
27.07.2025, 15:17   #52
Alejsandr
Нет точно нет!!!
Добавлено через 29 минут
Напиши Телефон Группу в вотсапе создадим мой 89061140279
31.08.2025, 11:04   #53
Alejsandr
Доброго Времени суток !!! Как Можно к Вам Попасть на Диагностику ? Пол года без результата пытаюсь понять сто с мотором ! давление топлива 4 стабильнее не бывает
Катушки новые несколько комплектов
Свечи несколько комплектов
Форсунки 2 комплекта оригинал и один не оригинал толка нет!
Датчики массового расхода воздуха 2 комплекта 4 шт
Лямды зонды передние 2 комплекта
Топливная рампа 2 шт
Насосы Вторичного воздуха идеал
Клапан еват вентиляции бака 2шт
Коса Моторная Двс 2 шт
Блоки Управления ДВС 3 Шт Толка нет
Датчик температуры ОЖ 3 шт толка Х
Несколько длоков подвески вообще х
Запасной Блок Акпп Не Ставил не умею кодировать
Запасная панель приборов ! не от Турбо!! Стоковая
Блок Гетвей
Заменил датчик на впуске кондиционера не помогло
Несколько раз сменил ТОрмозную Жидкость Стала чистая как в Бутылочке
Несколько раз сменил Масло АКПП Было Не Грязно Стало Тоже !! С Фильтрами !
Естественно Несколько раз в двс тоже сменил масло Толка Х Работает на холостых идеально и на горячую и на холодную запуск сразу !!! Монометр всегда подключен к Рампе! 4!!
Грешил на метки пипетни Купил планки прокладочки сразу пару фазиков и 4 клапана проверю посмотрю !! разобрал Клап Крышки Зафиксил колено сверлышком по Диаметру! Установил планочки Практически Встают !Распустил Звезда Все поправил обратил внимание что если делать не аккуратно моно погнуть мишшшень на Впускном Валу с Зади!! Собрал Провернул от руки зафиксировал нормуль !
Запустился все так же хорошо не дыма не запаза Хотя катов нету!( Грешил что мож лямды влияют как то но нет нет разницы с ними или без !(
Собрал Piwis 3 по цепям 1 и3 не критично по моему !? Замена клапанов и фазиков ничего не дала от слова Аще!(
Ошибок нет !!
Проводку датчиков Детона восстановили перепроверили !! Грешил что попутал проводда левой с правой головой переставлял толка Х
Поменял все пневмо клапана Ну пока Идеи Закончились Перебрал рулевой Вал Заменил Компресор пневмы!
По путно перебрал двери
Привод Подключения Раздатки
Очистил Массы Все Что Видел
Новые насосы в баке Бак Мыл И фильтра менял и регуляторы !! 4 кг
Акб АГМ Как Положено !
Лампочки Все Светят !
Cayenne 4.5 S 2004г.в. Заводится всегда отлично, хх не плавает, не глохнет. Прогреваем и начинаем движение, едет хорошо, тянет на любой передачи. Как только полностью прогрелся пропадает тяга с низов. К примеру едем на 4 километров 40-50 нажимаем на газ начинается дерганье, вибрация. Если двигатель крутить ближе к 3т.об тяга нормальная. Расход около 30л. на 100км. При полном прогреве если пробовать трогатся "газ в пол" хлопки во впуске. Двигатель гильзованый. Компресия по 13. Фазы 2 и 4. Сделано: новые расходомеры, комплект катушек и свечей новые. Новые насосы, фильтр, давление ниже 4 не падает при любых нагрузках. Мерялось давление перед нетрализаторами, все ок. Ошибок нету ни одной. при отключении лямбд ошибки не появляются, даже по подогреву!!! Пробовал ездить с отключенными лямбдами, разницы ни какой. Прошивка евро 2. Проверялись форсунки, распыление, наполнение у всех одинаково, промыли для профилактики. Подсосов воздуха нет. Свечи белые, и хлопки значит бедная смесь? Я в тупике. Куда еще смотреть?
Свечи Белые !
Есть Тут Люди ????? Помогите !!!!!!!!
МОй Тел *9061140279 Саня Просит Помощи !!!!!
02.09.2025, 19:06   #54
Alejsandr
Всем Добра Записался К В Владимиру На Диагностику На 23 сертяября Дай Бог Решить Этот Сквозняк!
06.09.2025, 13:30   #55
Alejsandr
Самое обидное что в Голове нет мыслей уже даже нелепых ! под впуском трубки заменены на алюминевые то что они как то влияют на температуру колектора бред с долей правды у многих я думаю трубки уже заменяны ! если с гидриком проблемы то как минимум было бы слышно и Троило бы компресия есть топливо есть норма 4 катушки хоть новые хоть старые свечи тоже разницы нет на холостых не плавает не трясет хоть манетку стафь ! Адаптации и кикдаун и не кикдаун проходит сама ! новый клапан евап заменил на новый Бош естественно все так же !! страное явление на 2 блоках с клапаноом евап нет проблем не с новым не со срарым но и на лямды а точнее о ищ отключение не ругается даже на 1 лямды хотя корекция есть а на одном 3 блоке ошибка по клапану евам висит на обоих новых и он на снятие разема лямд любой реагирует и чекиста рисует н табло но постоянно ошибка евап !! лагаем так же !! мистика !!! свечи как на машине с завода не намека на что то типо жора масла топлива !
06.09.2025, 19:54   #56
Alejsandr
я когда ее забрал ехал и тоже в Голове расходомер Насосы Лямды Мямды Ну может Форсы Приеду решу хули Всю жизнь гайки кручу же !) Вроде колектора прилепил целые Лямды насосы несколько раз Расходомеры хоть и не верил но ставишь на какое то недолгое время лучьше и все так же ! Ну да ладно мохну Фазики на другие и клапана на всякий случай разом не помогло !!! ну мож детали не гуд еще раз и сново нет !!! одел на шланг монометр несколько дней лаг наместе давление тоже 4 пипец !Довыдераю остатки волосинок с головы ! ну Форсунки не очень Возьму с рампой свезак взял помыл запуск забись всегда лаг на месте !!! Сменил блок мало ли прошивка кривеханькая !!! Подкинул блок выехал о ля едем 15 минут посадка станция лаг! заказал другой зашили типо тюнячка одел 15 мин и не жопе мимо приора с Пиздюшатами ! блок № 3 Стоковый сток ошибки появились по Мямдам Впервые на этой машине увидел их но нистуя клапан евап на этих мозгах покидает Чат!! поменял еще раз! нитуя !! поставил евро 2 клапан в строю щелкает ! лагаем !!!Где эта сволочь ???? я не имел каена никогда и не верю чторуль ходовка пневма класс и Стульчик и подлокотник удобный а тачка 4.5 говно ! не верю Не знаю как ты но иногда люблю катнються до колокола в сердце ночью но не вставляет он вообще хоть плачь !!! хрен с ним с налогом С расходом Где эмоции что толку от салона цвета Кошелька() Ну думаю когда то было у меня по молодости Таз 2112 Тоже долгое время катушка прбивала только на оборотах !! Ну думаю куплю Куппил Купил и Свечи 3Комплект ) Чистые )(
Людииииииии АААААААААААААА
10.09.2025, 09:11   #57
Alejsandr
Доброго Времени !!!
Из Того Что Проверено Точно Точно !!! Как Минимум 3-5 каз
Замер Компресии ! Есть Около 12
Купил Эндоскоп Проверил Целиндры Есть Мелкие Царапки Состояние на мой взгляд не новое но ближе к идеальному Клапана осмотрел 2 белых 2 темных масла нет не капает !!
Заменил В 3 Раз Свечи Свечи От Нжк Бош Зенпарт ! Снял свечи все чистые !!!! Очень чистые!!! как с новой машины!!
Комплект катушек зажигания !! Старые не треснутые !!! Но все таки заменил ! !
По Форсункам Родные 8 на горячую появлялась капельки на носиках ! заменил на оригинал с рампой промыл проверял на горячую чисто запуск хороший всегда!!!
Поменял Колектора Пеервые Лямды Катов нет !! сегодня на хомутах глушителя сменю болтики ржавые на Вертолетные и осмотрю трассу выхлопа ! при замене коллекторов каты Не увидел были швы на банках !
По Давления топлива Все что есть В баке отмыто и поменяно Езжу с монометром ! 4
Монометр на шланге !
Проводку датчиков детонации с электриком восстановили с Экраном Ошибок нет !!!
Грешил На фазики на клапана сменил Результат отсуцтвует !!
Метки 1 и 4
По мимо Этого Еще куча всего !!
Клапан вентеляции бака!
Пробывал менять ДМРВ на новые !!!
Ошбок нет!
cayservice, forum, https, showthread, антифриз, блок, владимир, может, пина, провод, разный, разъем, система, управление, фазик, феликс
[9PA] Webasto глохнем после прогрева fak3 Вопросы специалистам 19 27.02.2016 09:24
[9PA1] Рулевые тяги Sun Ходовая и подвеска 5 15.11.2015 01:38
Глохнет после запуска Seregin Двигатель 7 23.01.2014 15:40
Дергаеться после 100 км.ч cayenne S 4.8 Niss55 Двигатель 5 07.11.2013 22:51
После дождика Mike Электрооборудование 3 15.07.2010 16:15
