9PA производство 2003>>2006 (L) Как заменить датчик положения распределительного вала 3,2 - Страница 6
22.04.2015, 11:57   #51
Без меток цепи ГРМ трудно говорить. Но по ошибкам похоже проблема серьезная с метками. Придется снимать клапанную крышку и как минимум проверять фазы цепи ГРМ.
22.04.2015, 14:19   #52
tolyanabs
Аватар для tolyanabs
А по остальным ошибкам где копать?
22.04.2015, 14:21   #53
Сообщение от tolyanabs Посмотреть сообщение
Сначала разобраться с главной проблемой-метки цепи ГРМ. Дальше по результатам...
18.07.2015, 22:48   #54
tolyanabs
Сделал диагностику. Записал на видео показания. Если не ошибаюсь как раз показывает то что надо??? Из этого вывод что цепь растянута???
21.07.2015, 12:18   #55
tolyanabs
У кого нибудь будут комментарии по данному видео, или это показания совсем не того, что нужно???
21.07.2015, 13:27   #56
А есть расшифровка понятий этих показаний синхронизации угла? Диагностическое оборудование неоригинальное на видео и здесь нужно для себя точно понимать что это за значения. Для V6 = ± 13,5 °NW
21.07.2015, 14:13   #57
tolyanabs
Нет никаких расшифровок. Оборудование не оригинальное, но очень дорогое 250 тр. Кстати только этот сканер в пензе ( из 5 мною опробованных) смог подключится к подушкам безопасности и убрать ошибки.Одним словом, по этим показаниям ясности нет. А при измирении пивисом , при работе на холостом ходу углы так же будут изменяться, просто судя по этой диагностики, показания скачут от 5 до 20 градусов.
датчик, метка, цепь
[9PA] Датчик положения коленвала Rudolf707 Двигатель 37 08.11.2018 13:04
[9PA] Хочу заменить ГРМ! Rudolf707 Двигатель 25 10.08.2016 20:46
Проблемы с акумом и как его заменить hiryrg Электрооборудование 6 12.02.2014 18:32
[9PA] Заменить цепь на V6 3.2л 2004г. бамовец Двигатель 2 02.08.2011 18:04
[9PA] Неисправность вала привода задней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.01.2010 17:09
