9PA производство 2003>>2006 (L) Течь АКПП - Страница 6
13.01.2016, 19:11   #51
масик031
Владимир добрый вечер! вопрос такой: сняли акпп сняли гидро-р, сальник течет, достали втулка целая. ремонтирующие сказали меняем сальник , масло и все ок. но меня вот что тревожит, сделаем процедуру и через какое-то время гидро-р полетит и опять та же процедура, как Вы думаете стоит отправлять рабочий гидро-р на ремонт что б не вышел из строя или не стоит копаться в рабочей детали??????? я понимаю что это 50/50 , но хотелось бы знать Ваше мнение. спасибо
13.01.2016, 20:58   #52
Сообщение от масик031 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Ремонт может ухудшить ситуацию. Я бы не стал. У каждой детали есть ресурс. Придет время и поменяете на новый. Я против ремонта.
13.01.2016, 21:00   #53
масик031
спасибо за совет, я наверно так и поступлю.
20.02.2017, 18:19   #54
Утечка трансмиссионного масла в области гидротрансформатора
Техническая информация Cayenne (9PA) 3
7/03 RU 3250
Коробка передач Tiptronic: Утечка трансмиссионного масла в области гидротрансформатора
Модельный год: с 2003 до 2006
Тип автомобиля:
Cayenne S / Cayenne Turbo
Оснащение:
6-ступенчатая коробка передач Tiptronic A48.00 (S) и A48.50 (Turbo)
Относительно:
Причина:
Утечка трансмиссионного масла в области гидротрансформатора.
В случае утечки трансмиссионного масла на сальнике коробки передач Tiptronic (в области гидротрансформатора) следует действовать следующим образом:
Для автомобилей, изготовленных до указанной даты начала установки:
В случае утечки трансмиссионного масла в области гидротрансформатора необходимо снять коробку передач Tiptronic вместе с гидротрансформатором и заменить на коробку передач Tiptronic, измененную в области сальника / опоры вала гидротрансформатора (наполняется и поставляется с гидротрансформатором).
Для автомобилей с указанной даты начала установки:
Коробка передач этих автомобилей была изменена в области сальника / опоры вала гидротрансформатора.
Заменить сальник в соответствии с предписаниями в руководстве по ремонту.
Дата начала установки:
Применение изменения в области сальника / опоры вала
27 января 2003 г., с VIN-номеров:
9P Z3L A4 1198 остальные страны
9P Z3L A8 0728 остальные страны
4 февраля 2003 г., с VIN-номеров:
9P 93L A6 0743 США
9P 43L A9 0259 США
Номера запасных частей:
955300011EX → Автоматическая коробка передач / Cayenne S (заменяемая деталь) 1) 2)
955300011GX → Автоматическая коробка передач / Cayenne Turbo (заменяемая деталь) 1) 2)
1) Учитывать соответствие требуемого теперь блока управления коробки передач согласно электронному каталогу запчастей Porsche (PET).
2) В случаях гарантии, предоставления услуг куланц, а также в случаях гарантии для подержаных автомобилей Porsche всегда использовать заменяемые детали, если они указаны в программе замены.
95532124300 → Сальник / гидротрансформатор (для исполнения с муфтой)
95532124302 → Сальник / гидротрансформатор (для исполнения с игольчатым подшипником)
20.04.2018, 15:57   #55
Genawahren
Добрый день Владимир. Подскажите на 3.2 те-же номера сальника гидротрансформатора и заглушек. Номерочек заднего сальника коленвала будьте любезны тоже, пусть будет, потому как в нашей деревне ничего нет в наличии, а на стыке вроде как оба масла присутствуют. Может конечно с теплообменника, вскрытие покажет.
WP1ZZZ9PZ6LA05454
Заранее благодарен!
Либо снимать и смотреть, потому как, я не знаю муфта там или подшипник(на АКПП )
20.04.2018, 20:28   #56
Сообщение от Genawahren Посмотреть сообщение
95532124302 сальник гидротрансформатора
95530172900 пробка
95510105100 сальник коленвала задний
11.05.2018, 11:43   #57
Genawahren
Порше, как всегда(в плане зап.частей) хочет продать даже не втридорога. Вообщем в оригинальной поршевской упаковке за 2т.р.примерно лежит сальник акпп который со стороны гидротрансформатора, улучшенный номер см.выше по форуму, на самом сальнике значиться фирма енокс и цена того сальника 350р.
17.05.2018, 12:18   #58
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
7/03 RU 3250
Тип автомобиля:
Оснащение:
Относительно:
Причина:
9P 93L A6 0743 США
9P 43L A9 0259 США
Я не понял, так как узнать какой сальник применён, под иг. Подшипник или под втулку.
WP1ZZZ9PZ6LA50964
Т. Е. Под данным вином измененная коробка следовательно применяем сальник к иг. Подшипнику и заглушку??
17.05.2018, 21:46   #59
Я не понял ни чего, так как узнать какой сальник применён, под иг. Подшипник или под втулку.
95532124302
01.06.2018, 12:40   #60
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Результат замены сальника -эвакуатор.
Походу с кардана маленького.
гидротрансформатор, заглушка, масло, передний, сальник
