	Утечка трансмиссионного масла в области гидротрансформатора
Техническая информация Cayenne (9PA) 3
7/03  RU  3250
Коробка передач Tiptronic: Утечка трансмиссионного масла в области гидротрансформатора
Модельный год: с 2003 до 2006
Тип автомобиля:
Cayenne S / Cayenne Turbo
Оснащение:
6-ступенчатая коробка передач Tiptronic A48.00 (S) и A48.50 (Turbo)
Относительно:
Причина:
Утечка трансмиссионного масла в области гидротрансформатора.
В случае утечки трансмиссионного масла на сальнике коробки передач Tiptronic (в области гидротрансформатора) следует действовать следующим образом:
Для автомобилей, изготовленных до указанной даты начала установки:
В случае утечки трансмиссионного масла в области гидротрансформатора необходимо снять коробку передач Tiptronic вместе с гидротрансформатором и заменить на коробку передач Tiptronic, измененную в области сальника / опоры вала гидротрансформатора (наполняется и поставляется с гидротрансформатором).
Для автомобилей с указанной даты начала установки:
Коробка передач этих автомобилей была изменена в области сальника / опоры вала гидротрансформатора.
Заменить сальник в соответствии с предписаниями в руководстве по ремонту.
Дата начала установки:
Применение изменения в области сальника / опоры вала
27 января 2003 г., с VIN-номеров:
9P Z3L A4 1198 остальные страны
9P Z3L A8 0728 остальные страны
4 февраля 2003 г., с VIN-номеров:
9P 93L A6 0743 США
9P 43L A9 0259 США
Номера запасных частей:
955300011EX → Автоматическая коробка передач / Cayenne S (заменяемая деталь)  1) 2)
955300011GX → Автоматическая коробка передач / Cayenne Turbo (заменяемая деталь)  1) 2)
1) Учитывать соответствие требуемого теперь блока управления коробки передач согласно электронному каталогу запчастей Porsche (PET).
2) В случаях гарантии, предоставления услуг куланц, а также в случаях гарантии для подержаных автомобилей Porsche всегда использовать заменяемые детали, если они указаны в программе замены.
95532124300 → Сальник / гидротрансформатор (для исполнения с муфтой)
95532124302 → Сальник / гидротрансформатор (для исполнения с игольчатым подшипником)
 Я не понял,  так как узнать какой сальник применён,  под иг. Подшипник или под втулку.
Т. Е.  Под данным вином измененная коробка следовательно применяем сальник к иг. Подшипнику и заглушку??
