9PA производство 2003>>2006 (L) Сервопривод раздаточной коробки - Страница 6
18.11.2018, 13:05   #51
Kras1977
Доброго дня,уважаемые форумчане! Помогите с проблемой раздаточной коробки разобраться! А именно: пару месяцев назад при движениии в основном на трассе иногда начала появляться ошибка на приборной панели по неисправности раздатчицы, но при перезалоге Двигателя она исчезала причём даже тогда когда она горела ничего в управлении автомобилем не менялось-он так же прекрасно ехал и никакого дискомфорта не вызывал. Да, во время того как ошибка горела раздатка на управление не отзывалась но при перезакладе Машины все становилось на свои места! А вот недавно эта ошибка начала настолько часто появляться , даже просто во время того как авто стоит на светофоре , но проблема стала в том, что во время движения по трассе к примеру на скорости 120 у неё началось следующее: на рычаге переключения раздаточной коробки начала загораться Красная лампочка и стали падать обороты и ощущаться толчки как будто то пропадают электричество то появляется тиши это ещё сравнимо с заканчивающемся топливом , то есть рывки по раздатке не прекращаются пока не отпустишь педаль газа и не начнёшь снова медленно разгоняться!!! Помогите плиз разобраться а то а Минске нет специалистов!!!! На оригинальном сервисе сказали для начала поменять аккумулятор и раздаточную коробку!!!!
18.11.2018, 15:57   #52
Сообщение от Kras1977 Посмотреть сообщение
Какой VIN машины?
Какое ПО блока управления раздаточной коробки?
18.11.2018, 18:13   #53
Kras1977
Какой VIN машины?
WP1AA29P46LA22957 а вот по блока не знаю , если подскажете как узнать то завтра сделаю. Спасибо за оперативный ответ!
18.11.2018, 18:30   #54
Нужно фото лицевой части блока управления раздаточной коробки (под сиденьем переднего пассажира)
И нужны номера ошибок в блоке управления раздаточной коробки (читать диагностическим прибором)
18.11.2018, 18:49   #55
Kras1977
Какой VIN машины?
Вот Номера ошибок 00778 и 02053
18.11.2018, 22:53   #56
00778
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8810
02053
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9706
19.11.2018, 00:46   #57
Kras1977
Спасибо за помощь , завтра найду электрика и попробую прозвонишь проводку , если не поможет то тогда я так понимаю Замена блока управления
19.11.2018, 11:06   #58
Номер ПО нужен
19.11.2018, 13:27   #59
Kras1977
Номер ПО нужен
Поднял переднее сиденье там три блока , какой из них, и как добраться к его номеру?
19.11.2018, 13:32   #60
Kras1977
ID:	18898   Нажмите на изображение для увеличения
cayservice, акппа, блок, коробка, нужный, отсоединить, раздаточный, управление, фишка
[9PA] Блок управления раздаткой и сервопривод chilikin Вопросы специалистам 67 06.02.2025 10:49
[9PA] Технические параметры раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:58
Куплю блок управления и сервопривод раздатки chilikin Барахолка 2 16.07.2013 12:18
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
Нужен блок управления раздаточной коробкой))) Aquarius Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 28.12.2011 12:43
