9PA1 производство 2007>>2010 (L) 4.8 Р000С, Р000А протраивает при 850-1000 оборотах - Страница 5
25.06.2018, 22:51   #41
Сообщение от grredy Посмотреть сообщение
владимир приветствую !
P0021
Какой статус у ошибки? Фото делали?
и еще подскажите пож. номера фазовращателей их тоже планирую сменить такойподойдет? 948.105.051.1409.01.27
Какой VIN?
26.06.2018, 06:24   #42
grredy
сегодня подцеплюсь, постараюсь сделать фото.
Какой VIN?
44580
26.06.2018, 09:26   #43
grredy
После
26.06.2018, 09:59   #44
grredy
и подскажите
26.06.2018, 14:21   #45
WP1ZZZ9PZ8LA43707
94810505114 фазовращатель
26.06.2018, 14:24   #46
и подскажите пож. алгоритм выставление меток, может что не так делаем?
В этой теме все расписано https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5440
В этой теме все по делу и подробно https://forum.cayservice.ru/showthre...345#post119345
вот почта если что pocherevin.e@mail.ru
Это лишнее. На почту ничего не отправляем. Вся техническая информация находится только на нашем форуме.
27.06.2018, 05:34   #47
grredy
владимр
27.06.2018, 10:55   #48
владимр а что скажите по ошибкам?
Похоже на проблему эл. магнитных клапанов фазовращателей.
метки 2ва раза выставляли, там сложного если имеется спец.инструмент ничего нет. по другому не выставить-лекало не встанет.
Тут важны цифровые значения которые получились, о которых мы вообще не знаем
сейчас заказал фазовращатели и уже куплены эл.магн.клапана и шайбы-стекло. планирую заменить эти моменты, если ошибки не уйдут и работа двс не стабилизируется- то даже и незнаю что может быть еще?
Нужно работать последовательно
27.06.2018, 13:34   #49
grredy
[quote="Владимир Маркин;119352"]Похоже на проблему эл. магнитных клапанов фазовращателей.[/quoteбезусловно
01.07.2018, 12:09   #50
grredy
Сменил клапана, машина заработала, сделал диагностику - ошибок нет. Работает отлично и поехала побыстрее, троение при нажатии плавно на газ- ушло. Владимиру Маркину отдельное огромнейшее спасибо))))
блок, владимир, вопрос, выработка, гильза, давление, датчик, двигатель, масло, машина, разный, управление
1000 л.с.; 2.4 сек до 100 км/час ALXNRTN Болталка 12 18.08.2010 21:37
Продаю мотоцикл HONDA CB 1000 RA Rhein Автомобиль - в целом 10 06.05.2010 13:09
Porsche 911 с 1000 «лошадей» Владимир Маркин Новости Porsche 1 21.02.2010 01:16
