9PA1 производство 2007>>2010 (L) 4.8 Р000С, Р000А протраивает при 850-1000 оборотах
04.05.2018, 05:14   #1
grredy
вот моя история пока не решил проблему
[s
04.05.2018, 22:26   #2
Сообщение от grredy Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Чтобы не создавать бардак, я Ваш вопрос перенес в отдельную тему. Там где Вы ранее разместили свой вопрос не подходит к модели автомобиля. 958 и 957 разные машины.
куда копать? живу в барнауле спецов по кайенам не особо помогите советом. Сменил мотор на ремонтный- загильзованный с москвы заказывал, после установки завели работает более менее ровно но при плавном нажатии на педаль газа в диапазоне 800-1000 протраивание мотор калбасит если резче газануть то норм и после 1300-1500 работает ровно. тоже самое и при трогание с места или в горку под нагрузкой он дергается и троит ,чуть резче ему дашь он едет норм. на скорости при движении когда 5я или 6я передача и оборотов 1200 тоже поддергивает. когда только завели двс поработал часа 3 потом зацепили диагностику. ошибки были пропуски заж. и ошибка по эл.магнитному клапану. диагносты сказали что надо смотреть клапана оба может какой умертвился и метки грм. сняли крышки достали клапана они были в стружке метал. и подзасранные. у одного не польшой люфт за разьем когда берешь немножко чуствуется, клапана промыли ультразвуком и поменяли местами, работоспособность проверяли рабочие, уплотнители целые. а вот метки не вметках на правой голове, по лекалу выставили все зафиксириволаи там один распредвал немного отклонения были чуток. все собрали результатов ноль. зацепили сканер ошибок нет. проехал 700км движок ведь надо обкатывать, и снова к диагностам. и вот ошибки р000с и р000а, они сбрасываются и появляются только проехав на машине снова, чек не загорается, но мотор работает при нажатии газа не стабильно??? электрики диагносты говорят что надо лезть под крышки снова. что проблема с давлением на шестерни оно потеряно на малых оборотах не хватает их довернуть и мотор троит. при повышенных оборотах поднимается давление и мотор работает гуд. говорят может канал маслянный забит, может в распредвалах теряется давление. вообщем не знаю даже и что делать. боюсь что снова разберут и нихера там не увидят??? может у вас какие идеи есть?
Давайте с самого начала.
Какой VIN машины?
05.05.2018, 07:05   #3
grredy
Добавлено через 2 минуты
Хотели попробовать
05.05.2018, 16:53   #4
Хотели попробовать замерить давление масла, не смогли. Не куда вкрутить манометр. Датчик давления масла в поддоне он же датчик уровня.
Старайтесь пользоваться поиском на форуме, много вопросов будут сразу решены https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6477
05.05.2018, 17:00   #5
р000с
05.05.2018, 17:02   #6
р000а
05.05.2018, 17:09   #7
Проводите проверки в соответствии с документами, потом напишите.
06.05.2018, 09:30   #8
grredy
Вчера
06.05.2018, 09:48   #9
grredy
Кто что.
06.05.2018, 21:57   #10
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Чего то гильза какая-то подозрительная, раковины в ней уже как будто пробег огромный, если новая гильза, там же хон должен быть а тут фигня какая-то. Я так думаю
блок, владимир, вопрос, выработка, гильза, давление, датчик, двигатель, масло, машина, разный, управление
1000 л.с.; 2.4 сек до 100 км/час ALXNRTN Болталка 12 18.08.2010 21:37
Продаю мотоцикл HONDA CB 1000 RA Rhein Автомобиль - в целом 10 06.05.2010 13:09
Porsche 911 с 1000 «лошадей» Владимир Маркин Новости Porsche 1 21.02.2010 01:16
