9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500. - Страница 5
18.10.2018, 00:00   #41
demonom
Добрый вечер Владимир.
Продолжу здесь, почему я начал задавать эти глупые вопросы.
Имею схожую проблему, мотор на холостых трясется, вылезает рандово, не всегда, можно завести и все нормально, холостой ровный тихий, и можно завести и мотор трясется, хлопает судорожно флейтой. Одни словом достался в таком состояние. Что было сделано:
1. Начал с зажигания, заменил свечи, померил размер искры, в норме.
2. Отпрессовал впускной коллектор, обнаружил подсос со штока флейты, поменял сальник, за одно посадил ее на резиновые колечки, что бы не пела.
3. На дроссельной заслонке обнаружен люфт на промежуточной шестерни, в самом начале, где происходит подбор хх, распечатал новую шестерню, но пока не установил.
4. ДМРВ выходное напряжение информационного контакта, со включенным зажиганием 1.06, на пробу подкинул от змз406 тоже не особо живой 1.04. Нужно менять
5. Замена левого насоса, давил 1.9-2.0, после замены 4. Правый тоже 4.
Дефект не пропал, залез с осциллографом. Обнаружил, что в момент свала двигателя в дыр-дыр изменяется скважность сигнала уходящего на клапан фазовращателя. Отключаю оба клапана - мотор на хх шелестит.
Далее делаю вывод (как оказалось не верны) что, что то заставляет крутить фазу, а этого вроде как не должно происходить на хх, заставить вращать фазу наверное может несколько устройств: датчики фаз, датчики детонации, лямбды.
6. Проверил Васей корректировку по валам -2 -3, грм вроде как будто жив.
7. Снял оба датчика фаз, проверял тестером, левый постоянно замкнут, при приближение к металлу вроде как срабатывает, правый датчик фаз, иногда срабатывает при приближение к металлу, иногда нет. Поменял оба, теперь картинка на осцилографе соответствует прорезям на фазовращателе.
8. Посмотрел диаграммы с датчиков детонации, с датчика 2 картина вроде как похожа на то , что должно быть, с датчика 1 не похожа.
9. Решил написать Вам, и вот Вы в том посте открыли мне глаза, оказывается на хх фаза то меняется!!
Сейчас лью 92, до того как начал возиться с мотором лил 95 разницы особой не заметил. Сейчас в голове только одна мысль - заменить дмрв и залить 98? Как считаете? За многолетний опыт не сложилось практики с подобным дефектом?
Буду признателен любому совету.
18.10.2018, 10:02   #42
Домье
Аватар для Домье
какой 92ой в кайен?
18.10.2018, 14:16   #43
HANS
какой 92ой в кайен?
и ты здесь!))
18.10.2018, 20:39   #44
Домье
Аватар для Домье
Не только же грязь на грузовиках месить, еще и по асфальту носиться хочется
18.10.2018, 21:59   #45
Сообщение от demonom Посмотреть сообщение
Сделайте видео работы двигателя когда происходит неровная работа.
Неровная работа я так понимаю только на холодный двигатель?
18.10.2018, 23:28   #46
demonom
Все верно, только при хх.
дизелит
не дизелит
Такое подойдет?
18.10.2018, 23:57   #47
Когда присутствует дефект, сделайте видео со звуком в районе дроссельной заслонки
19.10.2018, 00:42   #48
demonom
Понял. Тогда пересниму, сброшу.
20.10.2018, 21:51   #49
demonom
... я не пропал, не забыл, поехал в гараж, по дороге понял, что не мешало бы заправится, залил 95, дохал, подключил клапана, взял телефон, завел, и.... нифига не дыр дыр дыр, подождал когда остынет... ни фига... вечером поехал домой, думаю неверняка где нибудь на светофорах начнется... нифига, доехал без дыр дыр дыр... пока жду прихода дефекта
21.10.2018, 13:53   #50
Если есть возможность, старайтесь качественный 98 или ещё лучше 100-й. И не спрашивайте почему.
вибрация, давление, двигатель, движение, дергания, дерганье, детонация, дефект, допустимый, машина, неровный, ничего, пропуск, работа, система, состояние, ставить, тест, топливо, фазовращатель, цилиндр
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 151 15.10.2026 15:33
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 31 22.11.2010 12:28
1000 л.с.; 2.4 сек до 100 км/час ALXNRTN Болталка 12 18.08.2010 21:37
