9PA1 производство 2007>>2010 (L) Система подавления кренов PDCC - Страница 5
11.01.2026, 14:18   #41
Сообщение от vach Посмотреть сообщение
В продолжении вопроса...
Тестили, прокачивали и т д
При запуске ошибки нет, появляется при движении.
15644 Проверка низкого давл.пер.оси давление ниже нормы (003D1C)
Короткое замыкание на плюс/массу/взаимное короткое замыкание или обрыв в проводке
Напорный клапан задняя ось
Датчик давления Резервуар 1
Датчик давления Резервуар 2
15645 Выс.давл.пер.оси не достигнуто (003D1D)
При проверке высоким давлением Давление не достигн.
15638 Проверка выс.давл.в лев. элементе рег.ур-ня пер.оси (003D16)
При проверке высоким давлением необходимый уровень кузова не достигнут
15637 Проверка выс.давл.в прав. элементе рег.ур-ня пер.оси (003D15)
11.01.2026, 14:23   #42
Сообщение от Bugorrrr Посмотреть сообщение
Все добрый день!
Заимел год назад чудеснейший кай s
Не забывайте про VIN
В сервисе не могут дать никакого внятного ответа, сначала система выдавала ошибку системы стабилизации и машина становилась валкой, потом при прокачке системы лопнул шланг подачи на задний блок клапанов - его заменили, прокачали и через день два снова та же ошибка. По диагностике сказали, что "не достоверный сигнал" с переднего блока клапанов и предложили ещё раз прокачать. В процессе прокачки порвало шланг от переднего распеределителя на передний блок клапанов. Уже не знаю куда копать. Может дадите какой дельный совет?
Пишите точные записи о неисправностях
Напишите номер ПО блока управления PDCC
18.02.2026, 11:34   #43
vach
Подскажите можно ли убрать систему PDCC из машины чтоб не было ошибок и установить обычные стабилизаторы ? PIWIS имеется оригинальный.
Причина такой кардинальной меры, постоянный стук спереди (как на трахоме), сейчас уже и сзади начинается тоже самое.
WP1ZZZ9PZ8LA43498
18.02.2026, 12:22   #44
WP1ZZZ9PZ8LA43498
Cayenne S (9PAAH1)
Систему подавления кренов (Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) убрать можно
Кроме электрической части тогда нужно и механическую все демонтировать и установить от комплектации без PDCC
19.02.2026, 12:49   #45
vach
Владимир, спасибо! Буду видимо убирать, pdcc на 957 не победить(((
26.05.2026, 10:17   #46
aram88
Добрый день Владимир у меня проблема на Кайене 957 низкое давление в заднем стабилизаторе 0.5бар . Но при этом в переднем высокое 3.5бар. Сравнивал в рабочей системой по показанием 1.7 и спереди и сзади
21.10.2026, 01:00   #47
Salute666
Cayenne S (9PAAH1)
Владимир Добрый вечер,подскажите пожалуйста что в Пивисе нужно выключить чтобы убрать красную ошибку по стабилизации,систему удалил а здесь что-то не пойму где отключить,в PSM поменял пневма+CDC,ors в шлюзе гейтвейте убрал,что ещё нужно сделать?
Заранее благодарю!
pdcc, блок, владимир, давл, давление, задний, замена, машина, нужный, ошибка, проблема, проверка, система, тема, убрать
[9PA1] Гул Насоса Гур & Pdcc У Жтс"ов iarik_s Двигатель 10 04.05.2023 12:47
[9PA1] Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 31 30.05.2017 15:55
[9PA1] Блок управления PDCC: код неисправности 15621 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 23.08.2014 11:32
[9PA1] Замена бачка PDCC на 90 тыс? 13answers Вопросы специалистам 4 13.12.2013 02:12
