9PA производство 2003>>2006 (L) Система вентиляции бака - неправильный расход - Страница 5
06.07.2015, 18:26   #41
Сообщение от Василий1981 Посмотреть сообщение
Владимир извинете что я так настойчив. Вы не посмотрели?
Посмотрел, но на складе нет таких фазовращателей в наличии. При случае отпишусь, как будут подобные работы...
07.07.2015, 03:10   #42
Василий1981
Фазы кстати выставил, поменял алмазные кольца и вибрация ушла))) а дело было так: Сначала ушли фазы и появилась вибрация, эта вибрация подорвала кронштейны глушителя, глушитель стал болтаться на гофрах и создавать дополнительную вибрацию, вообщем подварил глушитель и выставил углы и все прошло. Вам огромное Спасибо
08.07.2015, 16:07   #43
Василий1981
Владимир добрый день. Хотел бы чтобы вы мне помогли, в очередной раз. Проблемма такая, на низких оборотах, допустим движение в пробке, нажимая немного на педаль газа чувствуется провал, провал есть не всегда, если монотонно ехать на оборотах в пределах 1000 иногда машину подергивает. Я думал это из-за неадаптированного ТНВД, но оказалось нет, тнвд адаптирован, а эти провалы остались. Подскажите что может быть????? Клапан вентиляции бака новый, насосы в баке дают давление 5,5, мембрана тоже новая, ставил во время гильзовки, сейчас ошибок пивис 2 никаких не показывает.
Добавлено через 1 час 18 минут
Да и катушки и свечи зажигания тоже новые. Когда искал причину вибрации двигателя я снимал свечи, они все с одинаковым рабочим нагаром, особых олтличий у них нет.
Добавлено через 4 минуты
Ниже нормы обороты не падают, едем на 800 оборотах а он возьмет и провалится до 700 и тут же стабилизируется
08.07.2015, 16:18   #44
Краткие тесты блока управления двигателя в норме?
08.07.2015, 16:49   #45
Василий1981
А как это делать? Какие показатели должны быть?
08.07.2015, 18:10   #46
А как это делать?
PIWIS-ом
Совпадать с должными значениями. PIWIS подскажет.
13.07.2015, 14:09   #47
Владимир подскажите алгоритм действий пожалуйста. Заходим "Краткие тесты" выбираем блок DME и включаем диагностику? Спрашиваю вас об этом потому что мастера особо не умеют обращаться с пивисом 2, а заморачиваться изучением не торопятся, но зато я могу брать этот пивис 2 и сам для себя делать диагностики. Спасибо!!!
Прошу обращать внимание на название темы!
Тема превратилась в кучу вопросов не относящихся к названию. Думайте пожалуйста о других пользователях. При поиске подобных вопросов, потом будет невозможно разобраться в этой каше...
13.07.2015, 17:18   #48
Василий1981
Извините за сыр-бор. Это относится к троению двигателя?
вопрос, название
