92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne Hybrid не заводится - Страница 4
27.07.2020, 08:54   #31
dicar72
Вобщем проблема была не столько в батарее. Сколько в некорректно завершенной адаптации, и плохом контакте силовой проводки и массы. Адаптацию видимо начали делать, не убедившись в достаточном заряде силовой батареи, и всвязи с этим она завершилась некорректно.
Протянули все соединения, батарея показала 19%. Этого достаточно для запуска.
Но автомобиль не запускался из за неправильно завершенной адаптации в результате которой завис контроллер ВВБ.
Сделали сброс контроллера ВВБ, автомобиль запустился и сам зарядил силовую батарею полностью.
Сейчас нужно корректно сделать адаптацию, и еще почему то не работает усилитель рулевого управления.
Сегодня считаем ошибки пивисом.
У вас нету случайно инструкции как правильно производить адаптацию?
27.07.2020, 13:21   #32
Сообщение от dicar72 Посмотреть сообщение
Какую именно адаптацию делать будете и чего?
27.07.2020, 17:47   #33
dicar72
Адаптацию муфты исполнительного цилиндра сцепления гибрида. Или ее еще называют акутатор.
Сейчас установили фары, и усилитель руля заработал. Видимо они как то связаны через блок комфорта, и без фар усилитель руля не работает?
27.07.2020, 18:02   #34
Адаптацию муфты электродвигателя. Хотя наверное ее правильно называть акутатор, и правильнее говорить не адаптация, а калибровка.
Адаптацию актуатора делаете через PIWIS
27.07.2020, 18:03   #35
Калибровка электромашины начиная с модельного года C/2012 (12.05.2011)
Относительно:
Калибровка электромашины.
Причина:
- Очистка памяти неисправностей систем OBD (блоки управления: DME, высоковольтная АКБ, высоковольтный силовой электронный блок, Tiptronic),
очистка памяти неисправностей всех блоков управления.
Калибровку электромашины необходимо выполнять всегда, если была очищена память неисправностей вышеуказанных систем OBD (или память неисправностей всех блоков управления).
В рамках калибровки происходит сохранение положения ротора (фазового угла) и температуры ротора.
При этом для температуры ротора в основе лежит температурная модель, которая во время калибровки выводится из разницы между температурой электромашины и высоковольтного силового электронного блока.
По причине технического изменения, начиная с модельного года C/2012 при калибровке более не следует учитывать температуру электромашины.
Калибровка:
Порядок действий:
– нажать педаль тормоза и удерживать ее,
– повернуть ключ зажигания в замке зажигания в положение 2 (кл. 50/запуск двигателя) и удерживать его в этом положении в течение прим. 2 - 3 секунд.
Выключить зажигание.
27.07.2020, 18:06   #36
Калибровка электромашины (только модельный год B/2011) (12.05.2011)
Данная Техническая информация заменяет информацию от 28.05.2010
Изменения/дополнения предыдущей версии:
▶ Этот раздел касается только автомобилей модельного года B/2011.
Относительно:
Причина:
- Очистка памяти неисправностей всех блоков управления.
Для калибровки определяющими являются температура электромашины и температура высоковольтного силового электронного блока. Выполнение полной калибровки электромашины возможно только в пределах определенных значений температуры (см. раздел “Значения температуры”).
Значения температуры:
С помощью тестера PIWIS II определить температуруэлектромашины и высоковольтного силового электронного блока.
Выбрать: ⇒ 'Выбор блока управления' ⇒ Блок управления 'Высоковольтный силовой электронный блок' ⇒ 'Фактические значения, переключающие входы' ⇒ 'Температура электромашины' и 'Температура высоковольтного силового электронного блока'.
Если значения температуры (< 60 °C/< 140 °F) не будут приняты в расчет, то будет произведена калибровка только положения ротора электромашины.
Таким образом калибровка неполна.
Отличительный признак неполностью откалиброванной электромашины:
до тех пор, пока температура не упадет ниже 60°C , запуск двигателя возможен.
После того, как температура упадет ниже 60°C запуск двигателя невозможен (= отказ в запуске), (см. раздел “Отказ в запуске”).
Калибровка:
Выполнять калибровку лишь тогда, когда достигнуты следующие значения температуры:
Температура электромашины должна быть < 60 °C (< 140 °F) .
Разница между температурой электромашины и температурой блока управления высоковольтного силового электронного блока может составлять макс. 20 °C (макс. 68 °F) .
Порядок действий:
– выключить зажигание.
Отказ в запуске:
Выполнить калибровку повторно.
Порядок действий:
– выключить и снова включить зажигание, запустить двигатель.
Если по причине недостатка времени калибровку не удалось выполнить полностью (например, недостаточно времени на охлаждение агрегатов; клиент ждет свой автомобиль и т.д.) и автомобиль передается клиенту,
проинформировать клиента о том, что следующий после охлаждения агрегатов запуск двигателя будет невозможен (= электромашина калибруется) и двигатель можно будет запустить лишь со второй попытки. Первый запуск двигателя необходимо выполнить согласно вышеописанному порядку действий.
27.07.2020, 18:46   #37
dicar72
Спасибо. У меня правда 2010 год выпуска в птс. Это значит - модельный год B/2011 ?
27.07.2020, 19:28   #38
Какой VIN?
28.07.2020, 01:34   #39
dicar72
WP1AE2A21BLA91975
Проверка комплектации по VIN номеру PORSCHE выдает:
Номер шасси WP1AE2A21BLA91975
Модель Cayenne V6 Hybrid
92A
Дата производства 13.10.2010
Модельный год 2011
Добавлено через 10 минут
Наверное это все таки не то. Я на прошлой странице фото скидывал с пивиса, и там прямо так и называется процедура адаптации муфты.
Хотя наверное калибровку электромашины тоже имеет смысл сделать после кап ремонта ДВС и сброса всех ошибок.
28.07.2020, 12:15   #40
dicar72
Получается для калибровки электромашины модельный год B/2011 - пивис нужен только для контроля температуры и все?
А для модельного года C/2012 - пивис вообще не не нужен?
"– повернуть ключ зажигания в замке зажигания в положение 2 (кл. 50/запуск двигателя) и удерживать его в этом положении в течение прим. 2 - 3 секунд."
это означает покрутить стартером с нажатой педалью тормоза 2-3 сек?
cayenne, hybrid, panamera, адаптация, батарея, видеть, заводиться, зарядка, зарядный, калибровка, линия, метка, найти, неисправность, получение, температура, цепь
[92A] Номер двигателя PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Двигатель 2 15.12.2020 20:16
[92A] Cayenne S E-Hybrid отключение напряжения для демонтажа АКПП Vov75 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 02.04.2020 16:46
[92A] Проблема Cayenne Hybrid Artemkgd Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 25.04.2018 21:40
[92A] CAYENNE V6 HYBRID mike-evtex Двигатель 1 19.04.2017 16:55
[92A] Cayenne S Hybrid Дополнительная инструкция по эксплуатации Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 26.11.2016 20:00
