9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500. - Страница 4
07.10.2018, 14:17   #31
Kamushkyn
Сообщение от Mikola90 Посмотреть сообщение
Владимир Маркин,
4. если скинуть фишку с исполнительного элемента фазовращателя, то вибрация уходит(становится практически незаметной). С отключенной фишкой передвигаюсь уже 1 год.
А пропуски уходят?
P. S. А пропуски зажигания и детонация это разве одно и тоже? Или в машине одновременно пропуски и детонация?
07.10.2018, 16:54   #32
andreybeer
Аналогичная и очень похожая проблема присутствует. Только 955 turbo. До 1800 об/мин вибрация и очень слабая тяга при плавном нажатии на педаль, после 2000 начинает ехать, после 3-3,2 стреляет как бешеный. На повышенных передачах это очень сильно чувствуется. Пропуски тоже бывают, но вылечил заменой свечей. Кстати, свечей хватает максимум на 10000км. По виду, обедненная смесь. И самое главное, с чем я борюсь уже 3 года - ошибки датчиков детонации. То один, то второй. Все менял, даже проводку прокладывали новую к датчикам. Вот, сейчас опять считалась по датчику №1, на этот раз постоянная.
07.10.2018, 17:17   #33
Сообщение от andreybeer Посмотреть сообщение
На каком бензине эксплуатация?
07.10.2018, 18:06   #34
andreybeer
Последний год исключительно на 100-м Лукойл. В целом работа ДВС стала намного мягче, легче и приёмистее, но проблема не решена.
PS: Свечи, при замене после других типов и производителей бензинов, всегда были подобного вида. Обедненная смесь.
PSS: Датчик положения распредвала правый (как написано у дилера) меняли более 1,5 лет назад (висела ошибка). Может, имеет смысл поменять так же левый? Ко всему прочему, периодически так же возникает ошибка контроля положения распредвала, блок 2 (слишком ранние фазы).
07.10.2018, 18:44   #35
Mikola90
Сообщение от Kamushkyn Посмотреть сообщение
А пропуски уходят?
Пропусков становится в разы меньше, но все равно присутствуют.
Детонация и пропуски тоже присутствуют.
Все это безобразие пропадает когда обороты поднимаются выше 2000 об.мин и тогда машина начинает ехать как положено.
07.10.2018, 18:51   #36
Я бы поменял местами исполнительные элементы распредвалом и датчики расхода воздуха.
08.10.2018, 14:33   #37
Mikola90
Владимир Маркин,
Подскажите пожалуйста, что еще проверить?
Гидротрансформатор блокируется, так что неисправность акп можно исключать.
08.10.2018, 22:08   #38
Владимир Маркин,
Проверки по датчикам расхода воздуха довели до конца?
В момент проявления дефекта в блоке измеряемых величин присутствуют пропуски по всем цилиндрам?
09.10.2018, 18:25   #39
Mikola90
Владимир Маркин,
Добрый вечер.
Электропроводку от фишки дмрв до блока эбу прозвонили.(все целое).
дмрв ставили с исправного автомобиля, все без изменений.
Самое большое кол-во пропусков в момент неисправности идет по 3,5,6 цилиндры, остальные меньше(но они есть).
Компрессия по всем цилиндрам 12-13
Лик тест утечка по всем цилиндрам менее 20%
09.10.2018, 19:34   #40
Владимир Маркин,
Добрый вечер.
С давлением топлива разобрались?
Какое давление топлива каждого топливного насоса в момент проявления дефекта?
вибрация, давление, двигатель, движение, дергания, дерганье, детонация, дефект, допустимый, машина, неровный, ничего, пропуск, работа, система, состояние, ставить, тест, топливо, фазовращатель, цилиндр
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 151 15.10.2026 15:33
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 31 22.11.2010 12:28
1000 л.с.; 2.4 сек до 100 км/час ALXNRTN Болталка 12 18.08.2010 21:37
