9PA производство 2003>>2006 (L) Как заменить датчик положения распределительного вала 3,2 - Страница 4
18.02.2015, 11:45   #31
Да, верно...
18.02.2015, 15:02   #32
tolyanabs
Аватар для tolyanabs
Благодарю за помощь
22.02.2015, 19:03   #33
tolyanabs
И так, чудес не бывает. Заменил я датчик распредвала, кстати оказывается менять его очень просто (15 минут) В спорткарцентре по телефону запросили за замену 17 тысяч!!!!. Но ничего не изменилось, чек продалжает гореть(((( Очень жаль!
24.02.2015, 10:30   #34
Сообщение от tolyanabs Посмотреть сообщение
Ошибки аналогичные?
24.02.2015, 10:32   #35
tolyanabs
Диагностику ещё не делал, но поведение машины никак не изменилось, и чек гореть не перестал((
24.02.2015, 10:34   #36
Проверить нужно
24.02.2015, 10:35   #37
tolyanabs
На днях планирую, но всё равно тут нет нормальной диагностики, только туареговская, и ещё какая то , но точно не PIWIS
24.02.2015, 12:38   #38
Для начало достаточно будет номера ошибки и удаляется она или нет...
24.02.2015, 13:16   #39
tolyanabs
хорошо
10.03.2015, 10:36   #40
чёт никак до диагностики не доеду.
Обязательно нужно доехать и все прояснить.
Владимир, судя по видео, цепь на замену???
А на что ориентироваться, судя по видео?)
датчик, метка, цепь
[9PA] Датчик положения коленвала Rudolf707 Двигатель 37 08.11.2018 13:04
[9PA] Хочу заменить ГРМ! Rudolf707 Двигатель 25 10.08.2016 20:46
Проблемы с акумом и как его заменить hiryrg Электрооборудование 6 12.02.2014 18:32
[9PA] Заменить цепь на V6 3.2л 2004г. бамовец Двигатель 2 02.08.2011 18:04
[9PA] Неисправность вала привода задней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.01.2010 17:09
