92A производство 2011>>2018 (K;L) Едкий запах выхлопа дизеля Cayenne S Diesel (92AAD1) - Страница 4
11.11.2023, 02:31   #31
ANATOLY116
Сообщение от samokin-pavel Посмотреть сообщение
Всем добрый день. К сожалению, лето прошло, опять пришли холода и опять началась вонь едким выхлопом. Проблема никуда не исчезла.
За это время все же решился и поменял и поставил новые форсунки – итогу ноль… Все симптомы остались старыми. За одно сделал ревизию крышек, поменяли все кольца на форсунках, все крышки уплотнители форсунок и прокладки клапанных крышек. Головки внутри чистейшие. Новые форсунки прописали, коррекции по ним отличные, у половины коррекцию выдает 0,01 +/-. Однако все что было из проблем все и осталось старым. В общем дело не в топливной. Что ему еще надо уже теряюсь в догадках. За лето, еще ДО замены форсунок, исчезли ошибки по лямбдам на переобогащение смеси. На данный момент пока еще нету их. Возможно, как пойдут морозы, снова всплывут. Либо как пойдет зимняя солярка.
Напомню, что сейчас до сих пор беспокоит:
- невыносимый запах выхлопа несгоревшей солярой
- детонация двигателя при его заводке (бывает не всегда, но часто), а так же детонация при легких перегазовках на месте (около 1100-1300 оборотов). На ходу детонации не бывает. Звук детонации напоминает, как если заводить двигатель на холодную с «быстрого старта», железный щелчек.
- дыма никакого нет, даже после долгих простоев авто на холостых, выхлоп чистый.
- при езде «внатяг» и на разгон никакого дыма нет
- при заводке машина выбрасывает клубок черного дыма. Так же, клубок черного дыма машина выбрасывает при перегазовках на месте. Машина НЕ шитая!!!! Снимали блоки управления двигателем, прошивка стоит штатная. Обновили штатную прошивку до последней ревизии.
- машина масло не расходует (масло 5W-30, межсервисный интервал 10-11 тыс.км.)
Единственное, на что еще были мысли, это лезть к клапанам ЕГР. Открутили дроссельные заслонки, посмотрели на впускной коллектор и на каналы ЕГР, а там абсолютная чистота, никакой сажи практически нету. Дальше решили не лезть, раз ошибок по ЕГРам нет, сажи во впуске нет, так как чтобы добраться до клапанов ЕГРов надо весь развал двигателя разобрать, включая снятие ТНВД, очень много работы.
И еще, сделали опрессовку дымом впуска, все герметично, все патрубки перед интеркуллерами и после целые, все резинки уплотнительные на местах без повреждений, подтеков нигде никаких нет.
Когда меняли форсунки, прикрепляю фото, все форсунки были в сыром черном сажевом налете. Из отверстий форсунок был такой же едкий запах на весь сервис. Прошлой зимой, когда замеряли компрессию, на иглах форсунок было больше налета. Тут форсунки снимали в начале осени, налета поменьше, но все равно все форсунки в сыром черном налете.
Команда форума, помогите, куда дальше копать с этой проблемой, уже нету никаких мыслей. Ошибок никаких за это время не возникло. Форсунки новые, прописаны. Краткие тесты Пивисом машина проходит. С той зимы проехано 20 с лишним тыс.км., пробег как трассовый так и городской, не тошниловка. Сделаны 2 ТОшки по регламенту. Расход масла 400 грамм на 10 тыс.км., деление шкалы датчика падает где то после 6000км +/-. Из-за чего идет этот едкий запах?
PS: Еще одна мысль появилась, может как вариант где то в машине стоит спрятана «коробочка чип двигателя», которая подключается в разрез проводов? Может ли она давать такую картину? И где ее искать? Или как ее обнаружить за счет диагностики можно?
Напомните пожалуйста, фильтр dpf и каты точно на месте?
13.11.2023, 12:09   #32
samokin-pavel
Сообщение от ANATOLY116 Посмотреть сообщение
Да, вся выхлопная трасса в штатном виде, никуда не вваривались и не врезались. Все банки целые. В трассе есть 2 ряда по 2 банки. У меня комплектация с завода с 1 рядом нейтрализатора (каталика) в передних банках. Второй ряд банок пустой. Я так понимаю на россию не шли комплектации с сажевым фильтром, тока если привозные такие шли.
Уже изучал этот вопрос. У туарега 10-17 года с двигателем 4.2 на Россию так же не шли комплектации с сажевым фильтром, но при этом с завода там идет по 2 ряда нейтрализаторов на каждую выхлопную трубу, то есть по итогу 4 банки и все с каталиками.
Уже была мысля даже вкорячить второй ряд катализаторов от туарега на пустые банки второго ряда каена для пробы борьбы с запахом, НО форма выхлопной и банок разная как не странно у каена и туарега, плюс я так понимаю програмное обеспечение все равно не заточено под второй ряд катализаторов у каена. Да и колхозить не охота.
А так весь выхлоп в штате. Каталики первого ряда залезали смотрели камерой, все хорошо с ним. Ошибок нету.
14.11.2023, 09:08   #33
dimarik014
от суда наверно и лишних 30 лошадей ! у меня тоже воняет ужас 4.2
08.01.2024, 16:29   #34
ANATOLY116
Поскольку у вас регион холодный скорее всего система ОГ прогреваетсяза счет пост впрыска, от этого и едкий запах.
02.04.2024, 13:32   #35
lukos
У меня была проблема с запахом дизеля в салоне и на улице рядом с машиной (мотор 3.0л пробег 210т.км.) . Вопрос ушел после чистки отложений от клапана ЕГР и до "паука" впускного коллектора. Слой был 4-5мм. Уплотнительные прокладки (кольца) заменил на новые, но можно было не менять- они там качественные, без трещин и деформаций. Всем добра.
15.12.2024, 11:33   #36
Gio958
У меня та же проблема и это связано с загрязненной автономкой. С этим ничего не поделать (если только не поменять или не почистить ее). Так же у 4.2 Дизель уже к 150к км прогорают гофры, которые как раз находятся в передней части авто и запах выхлопа попадает в салон через вентиляцию.
Замена гофр дорогое и геморное занятие мин на 2 дня. В частности я заплатил 1000 евро из которых 800 это работа, 75 сами гофры и остальное по мелочам. Лучше не стало , так как автономка меньше от этого вонять не стала
14.06.2025, 14:14   #37
Romanovi4
Я думаю проблема в dpf. В каком он состоянии? Прожиг машина делает? Как часто? Что показывает ро количеству золы и сажи?
Обычно если что то не так с ним или его вырезают то начинается вонь! Особенно они не любят долгого холостого хода. Моя пахнет фиалками поле прожига, но начинает быстро заваниваться. И прожиги делает часто, каждые 200км....
28.01.2026, 22:06   #38
BorisssX5
Судя по всему, никто не победил, а я победил!
Выпускной коллектор имел трещину. В салоне то воняло, то не воняло - такой же кошмар, как у вас всех.
Б/у коллектор без трещины оказалось найти очень сложно. Он сварной, варить сервис не хотел т.к. "он треснет опять". 3й или 4й по счету оказался целым, и, после установки на место, машина стала вновь приносить удовольствие.
05.03.2026, 23:37   #39
dimarik014
я менял коллектора на чугун от ауди и вонь осталась !
cayenne, быть, вебастый, вонь, впрыск, впрыскивать, впуск, выхлоп, дизель, едкий, запахнуть, клапан, количество, нужный, проверить, прожига, распылитель, согласование, стенд, топливо, уйти, форсунка
[92A] Отличия бампера у дизеля и бензинового Cayenne gera_vip Вопросы специалистам 7 10.12.2023 15:31
[92A] Запах незамерзайка в салоне Cayenne S Tiptronic (92AAH1) AlexIII Вопросы специалистам 10 04.06.2021 17:31
[92A] Взрыв из выхлопа и машину затормозило на ходу Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1) 2015 bvlk Двигатель 20 21.05.2021 12:47
[9PA1] Запах бензина Cayenne (9PAAG1) ОлегРутенович Система питания 10 13.01.2021 23:54
[9PA1] продам Бампер задний, насадки выхлопа TechArt, Блок комфорта Porsche Cayenne Turbo 957 Tokyomotors Кузов 1 30.08.2018 18:43
